Jak dużo powinno być zaprawy przy murowaniu bloczków fundamentowych
Witam serdecznie.
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Kilka dni temu "fachowcy" zaczęli murować u mnie na budowie bloczki na wylanym dzień wcześniej fundamencie.
Twierdzili, że nie trzeba czekać skoro fundament stwardniał.
Po wymurowaniu kilku warstw zauważyłem, że pomiędzy bloczkami jest sporo zaprawy / ok. 4-5 cm/.
Oni twierdzą, że to nie błąd a robią tak, by wyjść na "o" bo działka krzywa. / foto w załączeniu/.
Czy to duży błąd ??? Czym może to skutkować w przyszłości.
Z góry dziękuję za pomoc.
