Wybór ościeżnicy, niestandardowa wysokość otworów
Cześć wszystkim.
Jestem zielona w temacie montażu drzwi i innych remontowych rzeczy. Chciałabym zasięgnąć porady.
Chcę zamontować drzwi w łazience oraz pokoju, aktualnie w obu pomieszczeniach znajdują się drzwi przesuwne.
Nie ma zamontowanych ościeżnic.
Wymiary otworu łazienki: 217 x 74 x 10 cm. Jak uzupełnić lukę, która powstałaby przy montażu ościeżnicy?
Wymiary pokoju: bardzo gruby mur 40 cm, zupełnie nie wiem, jaka ościeżnica tutaj byłaby potrzebna, wysokość 210. A szerokość 95. Czy ktoś może mi to klarownie wyjaśnić, jakich ościeżnic potrzebuję i o jakich wymiarach?
Edytowano przez karalabamba
Niedokończone (zobacz historię edycji)
W jakim stanie remontu jesteś? jak wykonczone są ściany - ta z otworem do łazienki z oby jej stron ( czy są plytki w łzience?) i ta z otworem do pokoju?
Otwór drzwi do łazienki trzeba poszerzyć żeby zamontować drzwi o skrzydle co najmniej 70 cm, mżna też spróbować takie 60 cm, jeśli tusza domowników na to pozwala...
Do pokoju weszły by drzwi 80 cm.
Oczywiście o ile mówimy o TYPOWYCH drzwiach, bo równie dobrze można zaprosić stolarza, który wystruga drzwi z ościeżnicami dokładnie do istniejących otworów.
Chcę tylko wstawić drzwi, żadnego innego remontu właściwie nie przewiduję. Zastanawiam się czy ościeżnica metalowa byłaby dobra w łazience? Czy są ode odpowiednio zabezpieczone przed wodą?  W łazience są płytki z jednej strony. Do łazienki chciałabym te 60 cm, nie byłby to problem najmniejszy. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jak są te ściany wykończone. Chciałabym też zrobić to w miarę niskim kosztem, dlatego myślę o metalowych kątowych ościeżnicach. Dobry pomysł?
