Nadbitka z PVC czy drewniana ^^
Mam dylemat odnośnie nadbitki do mojego przyszłego domu. Nie znając tematu ogarnąłem Sobie systemem gospodarczym 70m podbitki swierkowej.  Niedawno doczytałem się w necie , że jest dostępna podbitka z pvc. Ktoś mógłby mi doradzić albo czy ktoś widział czy różni się ona wizualnie z poziomu gruntu od takiej drewnianej? Bo mam możliwość sprzedania swojej i nie doplacajac dużo kupił bym PVC.
