Maskownica na rury CO
Wygląda na to, że trzeba do Lipska (najbliżej granicy) podjechać i tam kupić...:bezradny:za prawdziwe euro... jeśli rurki masz ułożone ściśle według wymiarów uchwytów mocujących...
Wygląda na to, że nikt nie wymyślił czegoś podobnego, co mogłoby obejść opantetowany pomysł...
Może w Chinach...
1 godzinę temu, uroboros napisał:
Tyle tośmy znaleźli, tylko gdzie to kupić?
Trzeba wysłać maila lub zadzwonić do firmy i zapytać o dostępność. Jeżeli firmy pokazują i opisują towar na sowich stronkach to musi być dostępny.
Wchodziłem z linka podanego przez Krakena92 i otrzymywałem komunikat:
Not Found
Sorry, but the page you were trying to view does not exist.
więc pomyślałem, że firmy już nie ma i strona jest nieaktualna...
Zadzwoniłem na numer w Chojnie, pan potwierdził, że firma istnieje i nadal handlują, oprócz osłon na rury proponują też zwykłe listwy przypodłogowe - w celu zachowania jednolitego stylu obróbki podłogi.
Zaznaczył, że nie są to tanie wyroby, należy wysłać zapotrzebowanie ze szkicem pomieszczeń, aby można było uwzględnić wszystkie narożniki i połączenia. Zostanie to wycenione i wysłane do ewentualnej akceptacji.
Dnia 22.02.2020 o 14:02, Kraken92 napisał:
W Polsce nie ma nic podobnego aby zasłonić te rury?
Tak że jeśli instalacja nie jest jeszcze wykonana, albo już jest tak zrobiona, że wszystkie elementy mocujące będą pasować - wyślij zapotrzebowanie i zobacz, czy starczy kasy...
Not Found
U mnie się otworzyła stronka ale wszystko w języku angielskim.
https://www.hz-weitzel.de/en/
Dlatego pisałem wcześniej że należy skontaktować się z producentem. Przecież nie będę ja czy Ty załatwiał za kogoś takich rzeczy. Może jeszcze jakbyś mu kupił i zamontował te listwy to   wtedy było by ok :)
U mnie też, ale jak próbowałem dostać się na stronę polskiego sklepu - nie było możliwości nawiązania kontaktu...
Pan, z którym rozmawiałem m skontaktować się z producentem i dowiedzieć się, dlaczego jest taki błąd na stronie.
