panele na podłogówkę
Gość
Czy mógłby w końcu ktoś technicznie i praktycznie wyjaśnić możliwości położenia paneli na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Co pod panele czy standardowa pianka poliuretanowa czy są jakieś specjalne pianki, czy panele klejone czy na zatrzask, czy panele laminowane czy deski, itp.
Gość Redakcja__
Możliwość ułożenia drewnianych lub drewnopochodnych pokryć podłogowych zależy przede wszystkim od dopuszczalności ich takiego zastosowania przez producenta. Panele z reguły zawierają wszelkie informacje o własnościach produktu w tym o możliwości ułożenia na ogrzewanej podłodze. Dla innych wyrobów trzeba uzyskać taką wiedzę od producenta lub dystrubutora. Ze względu na zmnieszenie oporu cieplnego warstw pokryciowych podłogi należy układać pokrycia możliwie cienkie a podkłady pod panele ułożyć z tektury falistej na paroizolacji z folii . Zalecane jest również zwiększenie dylatacji przy ścianach pomieszczenia. Podłoga przed ułożenia pokrycia musi być wysezonowana tzn. powoli zwiększana i obniżana jej temperatura w kilku cyklach. Przed ułożeniem posadzki konieczne będzie sprawdzenie wilgotności, która nie może być większa niż 3% Trzeba również pamiętać, że instalacja ogrzewania podłogowego powinna przy projektowaniu uwzględniać planowany rodzaj pokrycia.
