Jak wyregulować drzwi?
8 godzin temu, usiek napisał:
Rok od montażu drzwi zewnętrznych do kotłowni coś tam musiało osiąść bo przy domykaniu coś zaczyna ocierać o futrynę od strony klamki.
I widać, że przy zawiasach jest większa szpara do góry niż na dole...
Po pierwsze ja nie widzę tej większej szpary przy zawiasach bo pokazałeś tylko jeden zawias a ogólne zdjęcie jest na tyle male że nie widać tej szpary.
Jedyne rozwiązanie o poluzuj lekko śruby na zawiasach w skrzydle i w futrynie, podnieś skrzydło do góry i zablokuj je np jakimś klinem drewnianym aby nie opadły i dokręć śruby w skrzydle i w futrynie, wyciągnij klin i sprawdź jak sie zamykają, powinno być dobrze :)
A czasami ktoś się nie huśtał na tych drzwiach (mam na myśli Twoje pociechy)? bo u mnie tak było, dzieciak zrobił sobie huśtawkę i drzwi się obsunęły ale  w ten sposób że blacha przy zawiasach się odkształciła, taka była solidna :) wystarczyło jak podniosłem samo skrzydło do góry w kierunku futryny i "wyprostowałem".
Na 90% dzieci się nie huśtały... jak coś to jedynie tynkarze mogli :)
Dałem fotkę całego zawiasu bo nie bardzo tam rozumiem, która śruba za co odpowiada.
Ale całe skrzydło do góry to ten trzpień czy boleć zawiasa (nie wiem jak to się nazywa) jest na mały klucz imbusowy.... tak na moje oko można tym skrzydło podnieść
Ale opadła tylko góra...
Góra raczej się odsadziła a dół opadł :) ale mniejsza co siadło a co opadło :)  Jeżeli odpadnięcie spowodowała siła fizyczna to takiej trzeba by było użyć aby drzwi wróciły do pierwotnego położenia. Ja bym spróbował najpierw spróbować dopchnąć skrzydło podważyć je od spodu za pomocą jakieś podpartej  dźwigni.
Mi bardziej wygląda to na klucz tupu TORX (tzw gwiazdka) a nie imbusowy. Sądzę ze to te śrubki odpowiadają za regulację ale na 100% nie jestem pewien, musisz metoda prób i błędów zobaczyć co się dzieje przy kręceniu tymi śrubami.
36 minut temu, usiek napisał:
Chodziło mi o to miejsce z imbusem... od dołu :)
A tego to ja akurat nie widzę :) ale jeżeli jest tam śruba na imbus to będzie służyła do regulacji góra-dół  czyli w pionie a Ty potrzebujesz zrobić regulację w poziomie bo góra bardziej odstaje niż dół. Podejrzewam że do regulacji w poziomie służą te śruby na torx (gwiazdkę).
Mówimy teraz o tym gdzie strzałka? :)
W pierwszej chwili też o tym pomyślałem tylko nie bardzo wiem co ta śruba miała by tam podciągać, a później wymyśliłem, że to może jakiś rygiel antywłamaniowy :)
Na pewno jest to rygiel ale tez pełni on role kontry. Musiałbyś go delikatnie odkręcić i za pomocą tych śrub z łbem na krzyżak albo na torx odkręcając drzwi powinny dać sie regulować w poziomie, czy skrzydło będzie bliżej lub dalej od futryny.
Znalazłem regulacje drzwi ale zawiasy nie są identyczne jak Twoje ale myślę że trochę nowego wprowadzę i pomogę tym rysunkiem zrozumieć istotę regulacji :)
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.wiktorczyk.com.pl%2Fpl%2Fokna-drewniane-drzwi%2F77%2Fregulacja-drzwi&psig=AOvVaw3u5jDPN7w0gYLmWaPK1PEj&ust=1581971344694000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLCh6dn01ucCFQAAAAAdAAAAABAM
hrFePG7JPI_Fu3VzJ76l7g9w7dvI7SRBnnhNiJ0l
W sumie mógłbym zadzwonić do typa od tych drzwi i okien.... ale po tym jak ponad pół roku czekałem aż przywiezie mi kłami do okien i coś tam wyreguluje to pie.dole go :)
Przyjechał i mówi, że on od 2 godzin powinien być na innej budowie i bierze się za regulację okien. Podejrzalem tylko co on ma za sprytny klucz i w których miejscach nim kręci bo regulację okien też będę musiał sam zrobić :)
Zależy od okuć jakie masz ale chyba wszystkie maja regulacje na klucz imbus.
