Połączenie sufitu obniżonego o 30cm z okładzinami ściennymi na stelażu.
Dzień dobry.
Potrzebuję porady w kwestii prawidłowego wykonania suchej zabudowy.
Mieszkanie znajduje się w kamienicy na stropach drewnianych ze ślepym pułapem i ma wysokość 290cm.
Planowane obniżenie wysokości do 260cm.
Przeglądając zeszyty systemowe sufitów podwieszanych i przedścianek, nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Jak wykonać prawidłowo połączenie sufitu z przedścianką na stelażu.
  1. Wykonujemy stelaż dla przedścianki do wysokości całego pomieszczenia 290cm, montujemy płyty, a następnie montujemy sufit podwieszany instalując profile obwodowe do przedścianki,
  2. Wykonujemy stelaż dla przedścianki do wysokości planowanej wysokości pomieszczenia 260cm, montujemy płyty, następnie montujemy sufit podwieszany instalując profile obwodowe do ścian z cegły,
  3. Wykonujemy sufit obniżany montując profile obwodowe do cegły, a następnie montujemy stelaż przedścianek i montujemy płyty.
Kolejną kwestią jest prawidłowe wykonanie ścianek działowych.
Czy konstrukcja z profili ścianek działowych lepiej powinna być przymocowana do stropu, czy do sufitu podwieszanego?
W załączniku przedstawiam planowane ścianki.
Z góry dziękuję za pomoc w tym temacie.
Z tym wyburzaniem granatowych ścian to się nie spiesz, bo to chyba są nośne ściany... Sprawdź to dobrze, żeby sąsiad z góry nie zameldował się w Twoim mieszkaniu... A przynajmniej - jeśli konstrukcja pozwoli - zrób solidne nadproża w tych przejściach przez tę ścianę...
Zostawiasz dwa słupy, ale to może być za mało... Jaki układ ma strop?pok.thumb.jpg.612abacbf33b98a1e1b29159e89efbd1.jpg
To nie są nośne ściany, ponadto będą dwuteowniki.
Jak chcesz, chociaż najczęściej wykonuje się najpierw sufit.
Czyli konstrukcja ścianki działowej mocowana jest do obniżonego sufitu?
Konstrukcja ścianki mocowana jest do tego, do czego można. Na środku pomieszczenia mocuje się ją do podłogi i do sufitu. Ale to wszystko wymaga oceny, bo sytuacje bywają bardzo różne.
Czasem robi sie najpierw ściankę, dzieli pomieszczenie na dwie części i sufity wykonuje się oddzielnie.
Nie! Jeśli ściany wykonujesz najpierw, to ciągniesz to powyżej przyszłego sufitu podwieszanego, a później obwodowy profil sufitu mocujesz już poprzez płytę g/k ścienną do profili ściany.
Jak ścianka jest na dwóch końcach kotwiona do ścian, to można stawiać ją pod gotowym stelażem sufitu, ale te dwie ścianki:
mocowałbym do SUFITU/stropu i do podłogi w miejscach oznaczonych.
Chciałbym podziękować za zaangażowanie w tym temacie.
Czyli wnioskuję z tego, że pierwszą czynnością będzie wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego, który będzie obniżony o 30cm względem istniejącego sufitu.
Profile obwodowe do ścian z cegły, konstrukcja krzyżowa na wieszakach noniuszowych, kręconych do dźwigarów stropu powyżej.
W miejscu gdzie planowane są ścianki działowe, konstrukcja wzmocniona, mocowana do stropu (jeszcze nie wiem jak). Ponadto w miejscu oznaczonym kreską w kolorze bordowym będzie ścianka szklana w stylu industrialnym z przesuwnym jednym skrzydłem (załącznik).
Prosiłbym o pomoc w określeniu technologi wzmocnienia.
Po wykonaniu sufitu montuję profile obwodowe dla przedścianek, które montowane będą w posadzce i ; tutaj problem: czy montować profile sufitowe przedścianek w suficie z GK, czy profil przedścianki zamocować w taki sposób jak w załączniku na ostatnim zdjęciu lub za pomocą wieszaków bezpośrednich, tuż pod sufitem?
Edytowano przez crea00 (zobacz historię edycji)
Rozrysowałem warianty połączeń.
Proszę o poradę, które rozwiązanie będzie bardziej trwałe i odporniejsze na ewentualne pękania.
Rysunki podglądowe, sufit będzie na pojedynczym  płytowaniu.
Polaczenie-sufitu-podwieszonego-ze-scianka-dzialowa-z-p-yt-g-k-nida-siniat-1.jpeg.4e1e5c902c5c9136e4388f01e5f7947a.jpegPolaczenie-sufitu-podwieszonego-ze-scianka-dzialowa-z-p-yt-g-k-nida-siniat-1.jpg.6dea2280c43cf4611dfb281606312835.jpg
Oraz czy takie połączenie przedścianki z działową kotwioną do cegły będzie poprawne?
1768849922_2016-wytycznewykonaniacian-siniat.thumb.jpg.2e2069d0a03e6c7dc6d7c2fb47eb7c21.jpg
Pytam, gdyż w zeszytach technicznych systemów nie znalazłem rozwiązań interesujących mnie połączeń.
Odporność na pękania uzyskuje się dając wszystkie łączenia płyt g/k na profilu. A właściwie to profile należy tak zaplanować i rozmieścić, aby wszystkie łączenia płyt wypadły na nich.  Wtedy krawędzie płyt nie drgają w różnych częstotliwościach i łączenie (wzmocnione bandażem, tak samo jak winkle) nie pęka.
Jak, skoro ściana jest krzywa? Ja bym zrobił najpierw ściany od podłogi do istniejącego sufitu a profil obwodowy sufitu tak jak wspominałem. Do profili ściennych poprzez zamocowaną płytę (ścienną) g/k.
No w tym wypadku sufit obwodowo byłby miejscami z klina.
Czyli zrobić tak jak rozrysowałem to na pierwszym rysunku? Stelaże od podłogi aż pod strop, a następnie osobno sufity, a obwodowe sufitów do profili CD przedścianek.
Teraz z tego powodu występuje kolejna wątpliwość, czy muszę zabudowywać płytami ścianki działowe i przedścianki aż pod strop? Sufit będzie obniżany o 30cm, więc czy wystarczy zabudować płytami np 10cm powyżej projektowanego sufitu?
Czyli dla przedścianek nie montuję profilu ud na suficie, tylko profile pionowe przymocuję tzw. esami do ściany z cegły.
Ścianki działowe będą miały poprowadzoną konstrukcję aż do stropu.
W suficie musisz wycyrklować tak aby był dodatkowy profil w miejscu gdzie w przyszłości będzie mocowany sufitowy profil UD30 , Po to aby mieć do czego przykręcić sufitowy profil UD30 przedścianki .
Dobrze, to praktycznie temat poprawnej zabudowy przedścianek oraz sufitów jest już rozwiązany.
Pojawiła się kolejna niepewność z mojej strony, mianowicie chodzi o ewentualne zawilgocenie ścian.
Czy konstrukcja da wszystkich ścian (tych zewnętrznych oraz wewnętrznych) będzie prawidłowa? 2xpłyta gk na stelażu plus wełna. Czy powinienem zastosować folię, chociaż dla ścian, które sąsiadują z dworem?
Czy może nad sufitem powyprowadzać kilka przewodów z komina wentylacyjnego, żeby zapewnić jakąś wentylację tych przedścianek (które nie będą zabudowane płytą aż pod strop).
