Budowa ramy łóżka na podwyższeniu
Witam serdecznie, planuje zbudować prostą ramę łóżka dla syna 4.5 roku. Przy czym, chciałbym aby łóżko wytrzymało mój ciężar 100kg + syna 15.
Wymiary łóżka to 90x180cm i chciałbym aby miało pod spodem minimum 50-60 cm. Planuje zrobić pod spodem szufladę na kółkach 30cm wysoką i ok 90cm szeroką, natomiast nad szufladą półkę. Z drugiej strony chciałbym zostawić wolną przestrzeń na różnego rodzaju pudła na zabawki, ewentualnie dać również półkę celem wzmocnienia.
Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm, czy nie jest to lekka przesada? Boki łóżka chciałbym zrobić z kantówki 2,7x14.5 cm.
Zastanawiałem, się czy w takim wypadku potrzebna jest dla bezpieczeństwa 3cia noga w środku, czyli docelowo 6 nóg. Zastanawiam się również jak połączyć boki z nogami, czy dać bok 'na' górę kantówki dociętej i złapać kątownikami czy lepiej przykręcić wkrętami do boku nogi, ewentualnie użyć okuć haków. Front i część w nogach będzie prawdopodobnie z płyty wiórowej.
Czy przy wysokości nóg 60 cm powinienem dawać jakieś wsporniki?. Chciałbym aby przód był otwarty, natomiast czy powinienem dodać jakieś usztywnienia na pozostałych 3 płaszczyznach w środku i na dole? W sensie czy nogi się nie rozjadą.
Dorzucam poglądowy rysunek.
Początkowo planowałem zrobić to z płyty wiórowej laminowanej, ale wytrzymałościowo mam nadzieję, że konstrukcja  z drewna będzie mocniejsza.
Edytowano przez Azarado (zobacz historię edycji)
O wymiarach możemy rozmawiać wtedy, kiedy ustalimy rodzaj materiału. Bo sosna nie jest dobrym surowcem na takie sprzęty, a w markecie nie wiem czy oferują cokolwiek innego.
W markecie nie kupuje się drewna konstrukcyjnego. Szukaj w tartaku lub u jakiegoś stolarza.
1 minutę temu, Azarado napisał:
Wybaczcie, zapomniałem o najważniejszym, jest to sosna. Zależało mi na dostępności materiału od ręki, ale skoro będzie to słabe to chyba będę musiał poszukać, lub wrócić do płyty wiórowej.
Zapomnij o płycie, sosna od płyty jest o wiele bardziej wytrzymalsza.
Nie jest to taki bardzo szalony pomysł...
Zamiast tej szuflady możesz kupić również w Ikei kosz, dorobić dno z płyty meblowej i przykręcić kółka.
Wzmocnić musisz tylko listwy, które oferują pod materac.
Albo zastąpić płytą meblową
Chodzi o stelaż? Czy listwy przykręcone do boków na których opiera się stelaż. Stelaż planuje zrobić/kupić osobny. Niestety jedyny wymóg syna co do łóżka to wysuwana szuflada hehe, może być nawet z kartonu.
Ale pomysł z koszem zacny, chodzi Ci może o ten do montowania na prowadnicach?
Sosna nie jest słaba, ale wydziela żywicę. I na żadne łózko się nie nadaje.
Myślałem raczej o zwykłym koszu bez prowadnic - stąd te kółka. Sądziłem, że szuflada ma być na pościel.
A na te ponad 100 kilo, to wzmocnić należałoby i te nośne listwy :scratching:.
Stelaż, to listewki połączone pasami z tkaniny, na takie obciążenie dałbym drugi, układany na przemian, także aby wypełnić całą przestrzeń pod materacem.
Ja to bym zrobił metalowe. Mam łóżko piętrowe z kwadratowych rurek 20 mm i ma 150 kg wytrzymałości. Do rurek przyspawany blaszany kątowniczek podtrzymujący 3 twarde płyty pod materac i to wszystko. No, może jeszcze plastikowe nakładki na nóżki, żeby nie rysować podłogi. I to wszystko! Można zrobić dłuższe nóżki (również z kwadratowej rurki) i tak samo wsuwać szufladkę.
