Zaloguj się, aby obserwować
tom-asz
Antresola w mieszkaniu jaki przekrój belek ??
Kuzynka poprosiła mnie abym zrobił jej antresole i tu jest pytanie jakich użyć belek poprosiłbym o grubość dla drewnianych jak i stalowych (zobaczę co taniej będzie kosztować)
Jak wchodzi się do pokoju to szerokość jest na 3,30 (belki będę chciał na 3,5m) belki będą właśnie na szerokość pokoju bez podpór łączone w ścianie jedna to nośna druga to działowa lecz b. gruba stare budownictwa, budek z cegły. (W ścinie będzie otwór na belkę.)
Będą same podłużne belki poprzecznych nie będę dawał ze względu na wygląd nie będę zabudowywać od dołu. Na belki będzie od razu płyta MFP 22mm i na nią jakaś wykładzina czy coś. Do spania łóżko albo sam materac.
Całość będzie mieć właśnie 3,30 x 2,50 lub 2m belki będą co 50 lub co 40cm w zależności ile zakosztują.
Proszę o grubość dla belki drewnianej oraz stalowej.
Wytrzymałość szacuję na jakieś 500-600Kg z zapasem.
Z góry wielkie dzięki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Za mało!!! Przynajmniej 3,70 m.
Drewniane 5 x 10 cm. Bez sęków. O stalowych zapomnij, nie rób szopy z mieszkania.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Jaka jest wysokość pokoju?
Ta antresola ma być sypialnią?
Co będzie z wentylacją na antresoli?
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Drewniane 5 x 10 cm
Te belki oczywiście w pozycji pionowej, tzn na boku 5 cm, a 10 cm ma być wysokością belki/legara.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tylko tak. Gdyby miało być inaczej, byłoby 10 x 5 cm. Pierwszy wymiar to pozycja horyzontalna.
Oczywiście, wymiary ponad tę wartość też są akceptowane, chociaż wysokość 10 cm na 3,5 metrach długości będzie wg mnie wystarczająca.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
:$ Dopiero teraz doczytałem, że ma być łóżko lub materac :icon_redface:
Udostępnij ten post
Link to postu
Miałem antresolę w mistrzówce w pracy. Ale nie było łóżka tylko szafy z dokumentacją. :icon_cry:
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za odpowiedź. Antresola będzie tylko do spania więc będzie tam tylko łózko no może jakaś komoda. Wysokość całkowita mieszkania to 3,30-3,40m więc tylko spanie wiem że nisko będzie na górze ale kuzynka ma małe mieszkanie a 3-dzieci więc chce to jakoś pogodzić.
Czy te 5x10 będzie OK na ciężar 600 kg ? (chodzi mi czy jak będzie czasowa przewaga obciążania na środku pokoju bo wiadome że wtedy są największe naprężenia) Zastanawiałem się nad 7x14 ale bałem się że to za małe więc napisałem posta.
Jaki gatunek drzewa jest najlepszym wyborem twardość / cena  ?
Edytowano przez tom-asz (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Przy rozstawie 50 cm wystarczy zwyczajna sosna, ale zastrzegam, że bez sęków (najwyżej z malutkimi) czyli listwy cięte z odziomka.
Twardość drzewa nie ma tu nic do rzeczy, liczy się wytrzymałość na zginanie.
Twardość to odporność na ścieranie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeszcze jedno pytanie bo się zastanawiamy z której strony dać antresole od strony okna czy drzwi najlepiej by było od strony drzwi bo od okna wtedy idzie najwięcej światła, lecz jest problem bo w rogu od strony drzwi jest piec kaflowy. Czy ciepło z pieca będzie mocno wpływać na kantówki ?? Musiały by z 2-3 lata wytrzymywać wtedy będzie robione centralne wiec piec idzie do rozbiórki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Narysuj jakiś szkic chociażby, bo trudno dyskutować jak się tego nie widzi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Coś takiego moje umiejętności rysownicze są mizerne. Od dołu chcę z 2 m zostawić reszta wysokości na antresole. Nad piecem będzie może 2 z 4/5 kantówek 3 kantówka będzie na linii ale raczej za piecem przy rozstawie 40 cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Radziłbym nad piecem. Kantówka bez sęków nie będzie wydzielać żywicy, najwyżej sosnowy, żywiczny zapach. Można by zresztą nad piecem dać kantówkę jodłową, albo liściastą, np. dębową, ale to już nadmiar ostrożności. Tyle, że łóżka nad piecem nie zalecałbym. :icon_biggrin:
Natomiast piec na wytrzymałość mechaniczną wpływu praktycznie miał nie będzie.
Dół kantówek zrównałbym z futryną drzwi, aby nie były niżej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Będzie jak za dawnych lat - spanie na zapiecku...Nie wiem, czy to dobry pomysł... nigdy na zapiecku nie zdarzyło mi się spać, ale czy to tutaj będzie najzdrowsze i najbardziej komfortowe? :scratching: no, nie wiem...
Zwracam na to uwagę, bo w letnim domku znajomych postanowili zwiększyć ilość miejsc sypialnych właśnie dostawiając antresolę i miałem nieprzyjemność tam spać... Było tam ok 110, 120 cm wysokości i niby nie było niewygodnie, ale zrobiła się straszna duchota! i dlatego boję się o wpływ tego pieca, podgrzewającego "sypialnię"...
Trzeba pomyśleć o jakichś dużych kratkach wentylacyjnych w kątach na "podłodze" antresoli.
I jednak ja osobiście radziłbym zrobić antresolę nad oknem - o ile jest tam dostateczna wysokość do sufitu.
Na jakiej wysokości jest nadproże okna?
Udostępnij ten post
Link to postu
Pewnie mamy różne wyobrażenia o tej antresoli. Ja nie wyobrażam sobie tam ścianki, a najwyżej barierkę, więc o wentylacji nawet nie myślę, bo i po co? Bez ścianki nie będzie ani duchoty, ani zbytniego podgrzewania od pieca. Łóżko (materac) zmieści się poza obszarem wpływu pieca, a jeśli nawet, to dobrze mieć ciepło w nogi. :icon_biggrin:
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
O żadnej ściance nie myślę - tylko solidna barierka tak zamocowana, aby przy przy przepychankach dzieci nie wylądowały na podłodze :zalamka:...
Tam, u znajomego również nie było ścianki zapewniającej intymność :icon_redface:, tylko barierka po obu stronach centralnie umiejscowionej drabinki...
Jeśli nie będzie tam jakiegoś ruchu powietrza, to ciepło będziesz miał nie tylko w nogi :bezradny:
Mam takie niedyskretne pytanie... Czy Ty, tom-asz'u masz jakąś wiedzę/praktykę w takich pracach?
To poważna sprawa - zdrowie trojga dzieci, a może i tych co będą pod spodem...
Może bezpieczniej będzie coś takiego:
83985644_1479133285574248_8437979804413722624_o.jpg.eeee381cf6abaf4cea76396f8b24b40d.jpg
akurat dla trójki dzieci.
Udostępnij ten post
Link to postu
Całkiem fajne.
PS. Jak miał przyjechać do mnie z Anglii rok temu syn z rodziną, to dla zabawy odmalowałem stare, metalowe łóżko z dawnych lat. Myślałem, że dzieci będą się na nim bawiły, ale nie chciały spać w innym miejscu i na cały czas było to główne miejsce ich pobytu. Taką siłę ma piętrowe łóżko z drabinką. :icon_lol:
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Co przewidujecie jeszcze w tym pokoju?
Specjalnie dla tom-asz'a proponuję tak zagospodarować ścianę "niepiecową":
obok łóżek zostaje 120 cm miejsca na szafkę na zabawki, ewentualnie biurko, czy kąt do wsatawiania niegrzecznych dzieci do kąta... eeej, dzisiaj chyba tak nie można :zalamka:
Głębokość zabudowy 90 cm, zostaje 2,4 m przestrzeni.
Podobne zabudowy robiłem swoim dzieciom i dzieciom znajomych, niestety nie mam żadnych fotek, ale mogę pomóc we wskazaniu krytycznych miejsc :icon_lol:
Udostępnij ten post
Link to postu
To jest właśnie istotne.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki za tak duży odzew.
Znacie jakiś program 3D prosty i najlepiej darmowy ??
Jedno dziecko śpi w innym pokoju więc tutaj śpią chłopaki jeden 17 drugi 12. Ten starszy śpi z lewej strony pod oknem a młodszy chce antresole. Ogólnie dużo szaf, szafek itp jest duża rodzina biurka itp.
Na antresoli nie przewiduję żadnej wentylacji ponieważ jest to "zimny pokój" od strony no właśnie zawsze mam z tym problem ale od strony gdzie nie ma słońca nawet latem tyle co z rana dodatkowo jest mieszkanie na parterze i od piwnicy ciągnie zimno. Na antresoli łózko będzie od lewej strony czyli poza piecem. schody będą obok pieca ale jak pisałem z 2-3 lata i może uda się kuzynce uskładać pieniądze na modernizację na CO gazowe.
Łóżko piętrowe odpada ponieważ nie są to 5 letnie dzieci więc nie chcą na takim spać :)
Doświadczenie jako takie mam, z wykształcenia budowlaniec więc jak będę robić to na pewne z należytą dokładnością.
Pod antresolą będą szafy komody itp a od prawej strony pod oknem gdzie do tej pory śpi młodszy z chłopaków będą biurka itp starszy zostaje na swoim miejscu. Barierka będzie na 2/3 wysokości od antresoli do sufitu i na tyle rzadko pionowe elementy aby nikt przez nie nie przecisnął głowy.
Ze względu na to że chcę po całości wykorzystać miejsce dlatego nie chcę żadnych podpór itp aby nie zabierać i tak małego pokoju. (dużo zabiera piec)
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
jak wysoki jest pokój i jak wysokaa - póki co - jest młodzież?
Udostępnij ten post
Link to postu
Pisałem pokój ma ok. 3,40, jakieś 1,5m ma młodszy syn.
OK, panowie dziękuję za odp ja wszystko rozumiem ale nie ja o tym decyduję nie ja płacę chcą to będą mieć, jak pisałem raczej będzie tylko do spania a w tym przypadku osoba 2m się wyśpi :P
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzieci duże, ale barierkę zrób tak, by zabezpieczała również małe. Przyjadą kiedy, i zechcą się tam bawić, więc niech to robią bezpiecznie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ależ to nie jest nic nadzwyczajnego. Trzeba, to się robi i już!
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Trzeba, bo... dwunastolatkowi się chce antresoli :icon_eek::zalamka:...
Nie widzisz, że to jest bez sensu???
tom-asz'u, wiem, że potrafisz, że zrobisz, że nie Ty finansujesz... zrobisz piękną antresolę i będziesz bohaterem domu :blowup:
ale pod antresolą, jak podrośnie, nie przejdzie bez skłaniania głowy.
To bardzo niedobrze - musi tam być ruch powietrza!
Tylko... duża rodzina, niezbyt zasobna, o ojcu nie słyszę, na zmianę ogrzewania mama będzie ciułać ze trzy lata, aleeeee... synio będzie miał antresolę...  której koszt pokryłby pewnie połowę kosztów zmiany ogrzewania...
Miałem kiedyś w pracy koleżankę, wdowę, samotnie wychowującą chłopaków-bliźniaków. I oto oni kiedyś, jak mieli  po 16 lat zaatakowali mamę, żeby zebrała z rodziny kasę i kupiła im... motocykl!!!  I ma to być nie byle jaki, żeby przystojna młodzież nie wstydziła się nim jeździć... no i skóry i kaski!!! bo... chłopcy mają trądzik, pryszcze, a pod kaskiem tego nie będzie widać!!!
To jest autentyczna historia! Tak myśli dzisiejsza młodzież!
A tutaj...
Starszy brat niech śpi pod oknem, a Ty, tom-asz'u zrób młodszemu "antresolę":
DSC_0269.thumb.jpg.b0909e0cac327dc144f636e1007f51fb.jpg.8283f624ff1c6e47b1c140cff3eb177c.jpg
może trochę większą i wyższą, 1,5m x 2,5m na wysokości 2m, pod nią biurko do dorabiania lekcji i szafki... będzie miał swoją antresolę.
A reszta kasy niech będzie na CO gazowe.
Właściwie to nie jest moja sprawa, ale szkoda mi mamy tych dzieci...
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie. To ma sens. Dorastającej młodzieży nie wtłoczysz w ramy swoich wyobrażeń, nie ma mowy. A poziom 2 metrów, założony przez @tom-asza jest wystarczający aby kasków nie kupować.
Udostępnij ten post
Link to postu
Panowie prosiłbym aby nie wychodzić poza główne pytanie jakie było czyli przekrój kantówek. Pytanie było zadane stosunkowo szybko bo robić jak już będzie robione to może na wakacjach. To co na początku to tylko koncepcja, zamysł a wy już o głupotach piszecie. Nie widzicie mieszkania a macie dużo do powiedzenia.
Dzięki za odp i na tym bym prosił aby się temat zakończył.
  • Haha 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Nie o głupotach, tylko  O ŻYCIU!!!
Będziesz miał takie doświadczenie życiowe - też będziesz - a przynajmniej powinieneś - mówić...
Udostępnij ten post
Link to postu
5 x 10 albo więcej.
Udostępnij ten post
Link to postu
