Historia edycji
zenek
zenek
45 minut temu, dedert napisał:
W moim projekcie, ubogim zresztą, nie doszukałem sie sposobu zbrojenia stopy fundamentowej komina, a z tego co pamiętam majster zrobił to wykorzystując dwa kawałki uciętego zbrojenia wieńca położone obok siebie? Czy takie zbrojnie jest poprawne?
Zależy, z czego jest komin, jaki ciężki, czy wolnostojący - zwykle powinien być zdylatowany od reszty murów.
I czy przewidziany jest osobny fundament pod komin, czy nie.
zenek
zenek
wyżej zbrojenie słupa - komin też może
