Historia edycji
dominik12171
dominik12171
Witam wszystkich 😉
Ja jak zawsze z pytaniem do Was. Czy ktoś przerabiał kiedyś temat zbyt wąskiego otworu na drzwi?
Otwór na Drzwi zewnętrzne w kotłowni jest za wąski o jakieś 3,4 cm.
Dom budowany z pustaka ceramicznego.
Czy ktoś z Was wspaniałych ma jakieś rady jak to zrobić? Dodam, że drzwi kupione. Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować.
Dziękuję za wszystkie cenne rady.
dominik12171
dominik12171
Witam wszystkich 😉
Drzwi zewnętrzne w kotłowni są za wąski o jakieś 3,4.
