Historia edycji
zenek
zenek
14 godzin temu, Kate1969 napisał:
Obecnie chcę dobudować resztę stropu pomiędzy poziomami.
A jak z osobnymi wejściami na klatkę schodową wspólną?, Czy jak?
Czy da się tak podzielic to mieszkanie na dwa????
zenek
zenek
Czy da sę tak podzielic to mieszkanie na dwa????
zenek
zenek
A jak z osobnymi wejściami naklatkę schodową wspólną?, Czy jak?
