Ile za połozenie cegły klinkierowej
Czy 2zl za sztukę położenie cegły klinkierowej z fugą to dużo czy mało? Z wykonawca mam podpisana umowę na taka cenę. (koszt położenia to więcej niż koszt cegły bo ta Pomerania kosztowała mnie 1,9). Podwykonawca naciska mnie po wykonaniu słupów bym zapłacił więcej bo przy słupach 3,16m (4cegly na poziom - kwadrat) to jest więcej roboty i utrzymanie poziomu na takiej długości było bardzo trudne i kosztowało to dużo więcej pracy, niż ułożenie cegieł na kominie na którego położenie może mieć zapłacone 2zl za szt. Nie bardzo to rozumiem. Twierdzi że po paru warstwach po 4cegły musi przerwać pracę do następnego dnia bo więcej nie położy bo sie zaczyna to rozjeżdżać - a przy kominie tez po parę warstw sie buduje ale na jedna warstwę przypada o wiele więcej cegieł a każda po 2zł. Może to i racja, ale po ich położeniu może zabrać sie za inne zajęcia albo trzy słupy stawiać od razu codziennie po parę poziomów. Uważam że jest to raczej zła organizacja pracy niż trudności przy słupach. Co o tym sadzicie?
Witam, dopiero zaczynam i na forum i z budową domu, ale wiem co już troszkę.
Mieszkam w Jarocinie woj. Wielkopolskie. U nas przyjęło się, że za położenie klinkieru wykonawca bierze tyle co cena klinkieru, czyli ok. 2,00 zł do 2,50 zł. Oczywiście jeśli to klinkier wyjątkowy ( np. ręcznie robiony cena za położenie jest większa). Nie ma różnicy gdzie ją kładzie. Jestem osobą bardzo tolerancyjną, ale jeśli masz umowę to nie zapłaciłabym więcej. To twoje pieniądze. A jeśli firma nie przewidziała problemów i zgodziła się na taką a nie inną cenę - jej strata. A tak na przyszłość w umowie obok ceny zawesze umawiaj się na +- termin jej wykonania z zaznaczeniem co się stanie jeśli nie bedzie ta robota zrobiona.
Pozdrawiam Hania
Czy na forum jest ktoś potrafiący to wytłumaczyć? To jest naprawdę ciekawostka - taki dzień pracy na cztery cegły.
witam
problem czterech cegieł w mojej opinii jest "troszkę zawyżony" czas murowania i wiązania zależy od gatunku cegły stanu jej magazynowania (ochrony przed deszczem) i pogody a dokładniej mówiąc temperatury jeśli prace wykonywane są letnią porą to ktoś kogoś chce oszukać mówiąc szczerze wątpliwe wytłumaczenie dobry murarz może poradzić sobie z taką sytuacją wyrabiając bardziej gęstą zaprawę i chroniąc cegłę przed wilgocią (czasem nawet ją ogrzewając nagrzewnicą a w odwrotnych sytuacjach -szamot - mocząc w wodzie ) ponadto stosując pewne triki murarskie może ochronić cegłę przed tzw "siadaniem" ja ze swojego wieloletniego doświadczenia odradzam wszelkie europejskie nowinki typu murowanie na listewkę z efektem otwartej spoiny do tego celu stosuje sie specjalne spoinówki typu rowerek a nie jakieś listewki ) cegła musi być kładziona przez solidny wycisk w przypadku dziurawki dające dobre wypełnienie szczelin chroniąc tym samym cegłę przed wodą i mrozem który potem rozsadza cegłę , najlepsze są spoiny swieżo robione z tej samej zaprawy co murowana cegła z lekko wklęśniętą spoiną (pełna spoina ) niestety w Polsce nie sprzedaje sie elipsoidalnych kielni (rodem z USA f-my Marschall) które nie brudzą cegły,
dlatego rozpowszechnione murowanie na tzw.listewkę wprowadza tego typu problemy jak opisany wyżej gdzie zbyt mała ilość zaprawy (kładziona za listewkę ) utrudnia pracę wykonawcy ,
pozdrawiam
  • 3 lata temu...
witam
pozdrawiam
Tylko w Polsce bawią sie murarze listewkami. Odsyłam do Danii- jak sie tam buduje z cegły i klinkieru[color="#2E8B57"][/color]
Tylko w Polsce bawią sie murarze listewkami. Odsyłam do Danii- jak sie tam buduje z cegły i klinkieru[/color]
[color="#FF0000"] Rzeczą normalną w Danii jest stawianie klinkieru do wysokości 1,2 m/ wyżej może sie rozjechać/ I powiem jeszcze jedno- w Polsce nie ma zbyt wielu fachowców od klinkieru
  • 3 lata temu...
Dogadałem się na 1,5 za sztukę, niezależnie komin, czy słupki. Bez faktury.
Jakby ś był łaskaw to pisz dokładnie i do kogo się tyczy Twoja wypowiedź, bo już w kilku tematach piszesz ale komu odpowiadasz to ni chu chu nie wiada.
Z czym i z kim się dogadałeś, że co 1,5 tys czy 1,5 cegły a może 1,5 litra?
Ogółem jak ktoś wspomniał dużo zależy od stanu cegły ja u siebie płaciłem 3 zł od sztuki - drogo ale wykonanie jest na naprawdę wysokim poziomie. Nie warto zatrudniać kogoś kto się na tym nie zna, bo potem można mieć więcej problemów niż pożytku. Np kładli mi płytki na taras, nie zrobili izolacji i teraz wszystko jest do skucia.
  • 2 lata temu...
DOBRY MURARZ NIE UBRUDZI KIELNI,NIEPOTRZEBNA WYMYSLNA KIELNIA   CENY NO TO ROZNE ,WEZMY SCIANE STAWIASZ DWIE SZTYCE I MURUJEJESZ  NP 4M KWADRAWTOWE ,ZERO PIONOWANIA ,ANATOMIAST SLUPKI MASZ W CZTERCH MIEJSCACH MUSI BYC PRZYKLADANA POZOMICA PRACOCHLONNOSC DUZO WIEKSZ ,LEPIEJ ZAPLACIC 50 GR WIECEJ A MIEC ZROBIONE PROFESJONALNIE ,NO ZADNYCH MUROWAN NA LISTEWKI TAK ROBIA PAPRAKI ,CO DO WUGOWANIA NAJLEPIEJ FUGOWAC OD RAZU MURUJEMY NA PELNA SPOINE NA WYCISK,POZNIEJ FUGUJEMY  ,MOZNA STOSOWAC UNNA METODE ALE FUGA MUSI BYC USUNIETA NA GLEBOKOSC 2-2,5 CM DALEJ IDAC W DZESZCZ ODRADZAM MUROWANIA BO TO JEST JAK ZKAMIENIA NIE DA RADY DLATEGO ,ZE CEGLA KLINKIEROWA MALO PIJE WODY , MAM DUZE DOSWIADCZENIE W MUROWANIU KLINKIERU PARE TYS  M. KWADRATOWYCH
Jednak koszt roboty to także koszt przygotowania powierzchni bo nowe to nowe a jak ktos zapragnie położyć cegłe na starym domu ?
Elewacja z cegły na starym domu będzie dość droga. Pod elewacje z cegły klinkierowej musisz zaplanować
- dodatkowe fundamenty, które będą podtrzymywały elewację z cegły
- zbrojenia nadproży
Koszt murowania/robocizny cegły klinkierowej w 2019 to 4-5 zł od cegły czyli około 250 zł za m2.
Efekt elewacji z cegły klinkierowej uzyskasz stosując systemy ociepleń z klinkierem typu ArtBrick, koszt za m2 samego materiału i robocizny dużo niższy.
