2 godziny temu, blondas27 napisał:
Witam, jaki jest koszt za m² obróbki metalowej?
O jaką obróbkę dachu  Ci chodzi? o m2 położenia blachy na rąbek, blachodachówki, wiatrownicę, murek przeciwpożarowy? czy jeszcze coś innego.
Pytasz o koszt wraz z materiałem czy tylko o samą robociznę?
