Historia edycji
bobiczek
bobiczek
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Usługi turystyki i wypoczynku bez możliwości rozbicia chociażby namiotu??? To gdzie byliście jak MPZP uchwalano? Przecież to jest konsultowane, wtedy można i trzeba się wypowiadać (protestować).
Wiesz jak to bywa.
Dostali działkę od dziadka w prezencie.
Masz działkę z dziada pradziada, nic tam nie robisz, masz swoje lata pewnie jak ten wspominany dziadek i guzik obchodzi cię większość świata i jego problemy, bo pewnie dosyć masz swoich związanych ze zdrowiem na starość.
Gmina informuje w prasie o studium czy też o przygotowywanym do realizacji MPZP.
Ale Ty prasy używasz jedynie do zawijania w nie świeżutkich jajek, kiedy chcesz ich trochę sprezentować najbliższym.
Dlatego ja tam zdziwiony nie jestem.
Ps:
strasznie dziwne obwarowania tej działki w stosunku do jej przeznaczenia.
Nie mam pojęcia co zrobić w takiej sytuacji i jak zawalczyć o swoje w momencie prawomocnych decyzji.
bobiczek
bobiczek
Wiesz jak to bywa.
Masz działkę z dziada pradziada, nic tam nie robisz, masz swoje lata i guzik obchodzi cię większość świata i jego problemy.
Gazet używasz jedynie do zawijania w nie świeżutkich jajek, kiedy chcesz ich trochę sprezentować najbliższym.
Ps:
