przemo777 Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #1 Napisano 21 stycznia 2020 Witam Chcę pogrubić murowaną ścianę o ok. 15 cm. Tak jak przedstawiam na załączonym zdjęciu. Niestety nie może to być GK, ponieważ na tej ścianie będzie stało szersze akwarium (czyli bardzo duża waga). Wydaje mi się że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie domurowanie tych 15 cm do obecnej ściany. No i tutaj pojawia się problem konstrukcyjny: Jak najlepiej to połączyć? Tak aby domurowana część dobrze "trzymała się" obecnej ściany. Jakieś zbrojenie? Może kotwy? Na budowlance się trochę znam (amatorsko). Potrafię sobie wyremontować mieszkanie (gk, malowanie, szpachlowanie itp), ale ścian nigdy nie murowałem, zbrojeń też nie robiłem. Czy istnieje łatwy sposób (dla amatora), aby to zrobić dobrze i najważniejsze - żeby było wytrzymałe? Z góry dziękuję za udzieloną pomoc. Link do komentarza
MrTomo Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #2 Napisano 21 stycznia 2020 A ta ścianka na której teraz stoi akwarium to z czego jest postawiona? Link do komentarza
przemo777 Napisano 21 stycznia 2020 Autor Udostępnij #3 Napisano 21 stycznia 2020 Ekipa która mi wykańczała mieszkanie (8 lat temu) wymurowała mi tą ścianę. Ale dokładnie nie wiem co jest w środku, bo nie byłem przy murowaniu. Prawdopodobnie pustak lub coś podobnego. Link do komentarza
MrTomo Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #4 Napisano 21 stycznia 2020 (edytowany) Tak najprościej to trzeba byłoby zedrzeć farbę z tej ścianki i tej drugiej bocznej, zagruntować i bloczki z pustaka (12cm) przyklejać na kleju do płytek do ściany i do siebie nawzajem. Albo na zaprawie murarskiej, ale na kleju będzie wygodniej. Następna warstwa z przesunięciem o połówkę bloczka. Pomiędzy bloczki kotwy ze stali ocynkowanej (do ściany i do bloczka) Nie wiem jak dołem, może koledzy doradzą. Czy bezpośrednio kłaść na glazurę na kleju, czy dać jakąś dylatację. No i na koniec zostanie tynkowanie. Na pewno będziesz musiał dorobić cokolik, bo braknie Ci te klika cm Jak potrafisz wyremontować mieszkanie to dasz radę spokojnie. Teraz, tam pod tym akwarium to co masz na tym murku? Płytki? Edytowano 21 stycznia 2020 przez MrTomo (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Gość Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #5 Napisano 21 stycznia 2020 Dwudziestocentymetrowe kawałki zbrojeniówki fi 8, nawiercanie istniejącej ściany na 10 cm co drugą warstwę dobudowywanej ścianki murowanej na zaprawę murarską, albo klej, który służy do klejenia bloczków, smarowanie na gruby grzebień również bocznej ścianki doklejanego bloczka - wystarczająco przywiąże dobudowywaną część ścianki. Dobudować bezpośrednio na gresie na podłodze. Link do komentarza
przemo777 Napisano 21 stycznia 2020 Autor Udostępnij #6 Napisano 21 stycznia 2020 Rozwiązanie ciekawe Dziękuję. Mam jeszcze pytania: 1. Ile kleju między bloczkami kłaść? Tak jak przy murowaniu ok 1 cm czy mniej/więcej? 2. Rozumiem że kładę jeden poziom bloczków, potem kotwami to łączę, kolejny poziom i tak do samej góry? No i właśnie pojawia się pytanie jak to zacząć? Czy usuwać płytki (mogę je wyciąć jeśli będzie to lepsze rozwiązanie), a może kłaść na płytkach? Tynkować też nie potrafię, ale na youtube się doszkolę Ewentualnie myślałem że zamiast tynkowania możnaby 1-2 płyty gk do tych bloczków przykręcić i byłoby chyba równe. Link do komentarza
MrTomo Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #7 Napisano 21 stycznia 2020 8 minut temu, uroboros napisał: Dobudować bezpośrednio na gresie na podłodze. 2 minuty temu, przemo777 napisał: Tynkować też nie potrafię, ale na youtube się doszkolę Warto zatynkować, bo wzmocni to całość. Link do komentarza
przemo777 Napisano 21 stycznia 2020 Autor Udostępnij #8 Napisano 21 stycznia 2020 Dzięki @MrTomo i @uroboros Zrobię tak jak piszecie. Zastosuję prawdopodobnie pręty tak jak napisał @uroboros. @uroboros - czy w przypadku Twojego rozwiązania powinienem usuwać farbę lub tynk z istniejącej ściany? Czy może wystarczy samo zagruntowanie? Link do komentarza
Gość Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #9 Napisano 21 stycznia 2020 (edytowany) Zagruntowanie przez lateksową czy inną mocną farbę nic nie da! Pewnie masz gładź pod farbą, a to może być najsłabsza warstwa pod farbą. Można głęboko "pokaleczyć" farbę przez zarysowanie twardym i ostrym przedmiotem w siatkę/kratkę 2cm x 2 cm i wydmuchanie pyłu i zagruntowanie. Dopiero wtedy kleić! Oczywiście najlepszą czynnością byłoby usunięcie farby i ewentualnej warstwy gładzi , aleee... Co do warstwy kleju - zależy jaki będziesz używał... przy murowaniu z ytonga używałem klej rozprowadzony grzebieniem 8 mm przy cieńszych bloczkach i 10 mm przy 10,5 cm bloczku. Warstwa 1 cm to za dużo. Edytowano 21 stycznia 2020 przez Gość (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #10 Napisano 21 stycznia 2020 Co do tynkowania: jeśli kleić będziesz właśnie z ytonga i starannie wyprowadzisz płaszczyznę ściany - to wystarczy jak przetrzesz tarką lub grubym papierem ściernym (gradacja 40, potem 80) i po ewentualnym zagruntowaniu - zaciągnąć na gładko klejem i potem warstewką gładzi. Link do komentarza
MrTomo Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #11 Napisano 21 stycznia 2020 Tylko kolega chciał 15cm. 2 godziny temu, uroboros napisał: przy 10,5 cm bloczku. Warstwa 1 cm to za dużo. Czy były bloczki z ytonga o szerokości pomiędzy 10.5 cm a 17.5 cm? Jak nie, to przycinanie albo cieńsza dobudówka albo szersza. Link do komentarza
Gość Napisano 21 stycznia 2020 Udostępnij #12 Napisano 21 stycznia 2020 To nie jest apteka... Przemo chce poszerzyć - jak pisze - o ok. 15 cm... Jak zrobi 18 z klejem, to będzie szersze akwarium... Przycinanie przy takiej robocie, to już maleńka przesada... Można i przycinać i tą mniej równą stronę kleić do istniejącego murku. Albo zrobi z czego innego. Proponuję ytonga, bo jest to jeden z najbardziej regularnych i powtarzalnych bloczków. Stawiałem ścianki działowe i nie musiałem ich równać tynkiem - dawałem od razu gładź. Link do komentarza
przemo777 Napisano 22 stycznia 2020 Autor Udostępnij #13 Napisano 22 stycznia 2020 Znalazłem w bricomanie bloczek o wymiarach 12x24x59cm. Czy mogę dać między bloczkami a ścianą większą grubość kleju - tak żeby wyszło to 15 cm? Czy lepiej nie? Akwarium jeszcze nie zamawiane więc mogę zamówić trochę szersze lub węższe. Ale wolałbym szersze. Tylko żona mi narzeka że miejsce w mieszkaniu zabieram :) więc musimy negocjować jaka grubość. Link do komentarza
joks Napisano 22 stycznia 2020 Udostępnij #14 Napisano 22 stycznia 2020 5 minut temu, przemo777 napisał: Czy mogę dać między bloczkami a ścianą większą grubość kleju Możesz , tylko będzie musiał być ten klej dość gęsty, przed przyklejeniem ciut rzadszym klejem posmaruj klejone powierzchnie i potem na placki gęstym . Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 stycznia 2020 Udostępnij #15 Napisano 22 stycznia 2020 (edytowany) Kleju po dociśnięciu wyjdzie ci 5mm, bloczek 12cm i 1,5cm tynku = 14cm 11 minut temu, przemo777 napisał: więc musimy negocjować jaka grubość. zaczyna się Edytowano 22 stycznia 2020 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 22 stycznia 2020 Udostępnij #16 Napisano 22 stycznia 2020 Jeśli chcesz łatać te centymetry klejem, to wybierz klej grubowarstwowy, (ale nie podłogowy) Link do komentarza
rader_vip Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #17 Napisano 26 stycznia 2020 Ja bym zrobił pożądny stelaż z regli drewnianych, zakołkował do stającej ściany i obrobił płyta k/g. Równie dobrze co murowane a znacznie szybciejWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Gość Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #18 Napisano 26 stycznia 2020 1 godzinę temu, rader_vip napisał: Równie dobrze co murowane Tiaaaaaaa... szczególnie gdy wiesz, że na tym ma stać akwarium, mogą zdarzyć się zachlapania, zamoknięcia... płyta k/g to mocno lubi... A czy szybciej - to dyskutowałbym... A dodatkowo przemo z góry zakłada, że płyty g/ odpadają... Link do komentarza
rader_vip Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #19 Napisano 26 stycznia 2020 Tiaaaaaaa... szczególnie gdy wiesz, że na tym ma stać akwarium, mogą zdarzyć się zachlapania, zamoknięcia... płyta k/g to mocno lubi... A czy szybciej - to dyskutowałbym... A dodatkowo przemo z góry zakłada, że płyty g/ odpadają... Czyli chcesz powiedzieć ze szafki pod akwaria są robione z betonu? Płyta k/g w końcu była by pomalowana i w ten sposób zabezpieczona przed zachlapaniami. Chyba ze z akwarium ma się sączyć woda bez przerwy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Gość Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #20 Napisano 26 stycznia 2020 14 minut temu, uroboros napisał: przemo z góry zakłada, że płyty g/ odpadają.. Link do komentarza
rader_vip Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #21 Napisano 26 stycznia 2020 Niestety nie może to być GK, ponieważ na tej ścianie będzie stało szersze akwarium (czyli bardzo duża waga). Na budowlance się trochę znam (amatorsko). Potrafię sobie wyremontować mieszkanie (gk, malowanie, szpachlowanie itp), ale ścian nigdy nie murowałem, zbrojeń też nie robiłem. Czy istnieje łatwy sposób (dla amatora), aby to zrobić dobrze i najważniejsze - żeby było wytrzymałe? Skoro się nie zna to może nie wie ze jest inne rozwiązanie niż murowanie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Gość Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #22 Napisano 26 stycznia 2020 1 minutę temu, rader_vip napisał: Skoro się nie zna to może nie wie ze jest inne rozwiązanie Ok, wytłumacz mu, poinstruuj, naszkicuj rozwiązanie, pokaż jak wzmocnić połączenia w stelażu z regli drewnianych, podpowiedz jakie powinny być przekroje regli, jak zakołkować do istniejącej ściany i jak obrobić płytą, a on wybierze technologię Link do komentarza
rader_vip Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #23 Napisano 26 stycznia 2020 Ok, wytłumacz mu, poinstruuj, naszkicuj rozwiązanie, pokaż jak wzmocnić połączenia w stelażu z regli drewnianych, podpowiedz jakie powinny być przekroje regli, jak zakołkować do istniejącej ściany i jak obrobić płytą, a on wybierze technologię Jedz do sklepu, kup materiał, przywieź narzędzia i może jeszcze najlepiej zrobić? Skoro i tak będzie sam to robił to bez kartki i długopisu się nie obejdzie wiec niech usiądzie i policzyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Gość Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #24 Napisano 26 stycznia 2020 Pokazałeś kolejny sposób rozwiązania - on wybierze... Ja bym w to nie wchodził Link do komentarza
bobiczek Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #25 Napisano 26 stycznia 2020 Ja bym nawiercił dziury, wbił tam pręty fi8 i potraktował je w murowaniu nowej ścianki jako "przewiązanie" Link do komentarza
Gość Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #26 Napisano 26 stycznia 2020 . Dnia 21.01.2020 o 18:41, uroboros napisał: Dwudziestocentymetrowe kawałki zbrojeniówki fi 8, nawiercanie istniejącej ściany na 10 cm co drugą warstwę dobudowywanej ścianki murowanej na zaprawę murarską, albo klej, [...] Dnia 21.01.2020 o 18:41, uroboros napisał: wystarczająco przywiąże dobudowywaną część ścianki. Link do komentarza
MrTomo Napisano 26 stycznia 2020 Udostępnij #27 Napisano 26 stycznia 2020 3 godziny temu, rader_vip napisał: Skoro się nie zna to może nie wie ze jest inne rozwiązanie niż murowanie? Oczywiście, jest co najmniej kilka innych możliwości, ale kolega Przemo zapytał konkretnie jak to poprawnie domurować. Może i wystarczyłoby na istniejący słupek położyć i przymocować o 15 cm szerszą od słupka płytę granitową lub z jakiegoś innego wytrzymałego matriału i może też by było dobrze i jeszcze szybciej. I do tego żona byłaby zadowolona z miejsca pod płytą. Link do komentarza
