garaż wolnostojący czy przy budynku?
bumbum
Miał być garaź z boku budynku dach miał być przedłuzeniem od domu.Przed kupnem projektu udałem sie do architekta a ten powiedział źe taniej jest postawić osobno garaz, wtedy można dać tanszy dach,tańsy materiał na sciany i słabszy fundament .Garaź przy budynku musi być wykonany z tych samych materiałów co budynek wiec w tym wypadku przedrazam. Dzialke mam bardzo szeroką więc spokojnie wejdzie garaz osobny a nawe dwustanowiskowy.Co myslicie,czy duzo zaoszczedze stawiajac osobno?
A opłaty, myślałeś o nich.
Za garaż w bryle budynku ok 0,50 zł/m2 pow.
Garaż wolnostojący traktowany jest jak pom. gospodarcze ( opłata za m2 uzależniona jest od wysokości tzn, do 2,10m stawka niższa, a powyżej stawka wyższa )
Stoi u mnie taki budyneczek wys. 3,00 m i opłata 5,70 za m2 pow.
Pomyśl ile państwu dasz zarobić !?
