Ocieplenie sufitu między piętrami domu
Mam dom jednorodzinny 1 piętrowy + poddasze użytkowe.
Poddasze nie jest ocieplane (dach nie jest ocieplony), na podłodze jest wyłożona wełna, nie ma podłogi, wełna położona jest wzdłuż legarów.
Sufit między pierwszym piętrem a poddaszem to płyta karton-gips.
Chciałbym zagospodarować poddasze położyć podłogę z płyt wiórowych a na nich położyć panele oraz ocieplić dach.
Moje pytanie to czy może zostać wełna w podłodze poddasza? Bo będzie przykryta płytą wiórową i panelami. Czy nic nie będzie się skraplać itp?
Dzięki
19 minut temu, RobertSkierdy napisał:
Dobrze, dziękuję, a jeszcze jedno pytanie, czy pod panele i podkłady kłaść folię paroizolacyjną? Czy nie ma potrzeby w tym wypadku?
Jeżeli nie położysz folii to w razie jak z panelami coś złego zacznie się dziać to nie masz co liczyć na gwarancję .
