Wylewka w starym domku
W starym domku z końca lat 50 nie podpiwniczonym jest stara wylewka betonowa wykonana w ten sposób że na warstwie żwiru jest położona cienka ok. 3 cm warstwa betonu. W pomieszczeniu w którym ma zostać wykonana łazienka i w korytarzu (łącznie około 10 m2) chcę wykonać nową wylewkę.
Myślałem żeby wykonać ja w następujący sposób:
po skuciu starego betonu i usunięciu żwiru wyrównać znajdującą się pod żwirem ziemię, następnie położyć folię izolacyjną, następnie warstwę styropianu (2 warstwy po 5 cm ułożone na zakładkę), na styropian następną folię i na nią około 5 cm warstwę wylewki betonowej wykonanej z gotowych wylewek betonowych w workach
Czy tak może być?
Jeśli tylko układ fundamentów pozwoli  - kop jak najgłębiej! Każdy dodatkowy centymetr styropianu, szczególnie w łazience, to sama korzyść!
Przy wylewce nie zapomnij o dylatacji przy ścianach.
