orlean
Gwoździe papowe
Firma Metalurgia S.A. specjalizuje się w szeroko pojętych usługach z zakresu wykonywania oraz sprzedaży wyrobów metalurgicznych. Wśród asortymentu można znaleźć m. in. gwoździe papowe.
W celu zwiększenia oporności przy siłach wyrywających, istnieje ponad to możliwość wykonania gwoździ papowych z trzpieniem kwadratowym, skręcanym.
Specyfikacja gwoździ dostępna jest chociażby pod niniejszym linkiem: https://www.metalurgia.pl/gwozdzie/gwozdzie-stalowe/gwozdzie-papowe
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
    • Ale co jest dokładnie w tym MPZP? Bo jak obszary rolne to nic nie wybudujesz. Ale jak teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną to wybudujesz.
    • Nie wiem czy najpierw uderzyć do geodety ?
    • Ocieplenie  wykonujemy płytami styropianowymi w jednej grubości (w tym przypadku 15 cm). Nie wolno robić dwóch warstw, gdyż jest to niezgodne z Aprobatą Techniczną (obecna nazwa Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna w skrócie : KOT, EOT), którą system ociepleniowy jest objęty. Odpowiednie badania jakie są wymagane w celu osiągnięcia Aprobaty technicznej wykonywane są dla jednej grubości płyt styropianowych. również ze względów ekonomicznych, stosowanie dwóch warstw ocieplenia nie jest w żaden sposób uzasadnione. Jeżeli chcemy zminimalizować szczeliny na połączeniu płyt styropianowych to proponuje zastosować płyt frezowane na zakładkę. System ociepleniowy powinien pochodzić od jednego producenta, ponieważ jest to układ sprawdzony, przebadany i posiadający odpowiednie dokumenty. System dobierany przypadkowo (inne kleje, styropian, tynki, grunty itp.) niesie za sobą duże ryzyko w postaci niekompatybilności poszczególnych składników. Kompletny system ociepleń  Termo Organiki posiada rekomendację  Instytutu Techniki Budowlanej.
    • ja nie wiem czy pudło czy nie pudło. Jest temat - dla mnie ciekawy! - to odpowiadam. No raczej nie. Paruje przy różnicy temperatur, a kiedy masz po pbu stronach tę samą temperaturę - a masz, bo są dziury w dachu i w szybie - wówczas para nie ma powodu się zebrać.
    • Blachodachówka panelowa FIORD® to nowość w ofercie Blachy Pruszyński. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominajacym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiaja sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowan blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.
