Historia edycji
Elfir
Elfir
Jak sobie poziomy podział domu wyobrażasz z odrębną nieruchomością gruntową?
Gmina nie decyduje o podziale i przebudowie. Od przebudowy jest Starostwo a podziału Sąd.
To będzie zawsze dom dwulokalowy a nie dwa odrębne domy.
Elfir
Elfir
