Czarna gumowa substancja pod podłogą
Jestem w trakcie remontu mieszkania. Mieszkanie w bloku z roku 1971. W prawie każdym z pomieszczeń w mieszkaniu (kuchnia, przedpokój, pokój główny) pod warstwą cementu znajduje się czarny element, substancja. Grubość około 6mm, porowata czyli tak jakby bąbelki powietrza w niej były, łatwo odkształcalna tzn można ją zagiąć o 180 stopni po czym wraca do poprzedniego stanu, kolor czarny, bezzapachowa, można łatwo rozerwać.
Potrzebuję informacji co to jest i czy nie jest to szkodliwe dla zdrowia. Nie wygląda to jak żaden subit (patrząc na zdjęcia w internecie i na forum).
Niby wygląda jak gumowa pianka wygłuszająca tylko czy w tamtych czasach były takie elementy używane.
Przesyłam zdjęcia.
Na pewno ktoś już miał do czynienia z tego typu substancją.
Na pewno nie jest bo gdyby była szkodliwa to dawno mieszkańcy by to odczuli.
Wygląda to na izolację. Nie wiadomo czy była ona ułożona w 1971 roku czy w późniejszych latach przy jakimś remoncie mieszkania przez poprzednich właścicieli.
2 godziny temu, MrTomo napisał:
Nie jest to papa?
Papa raczej nie. Taka stara papa złamała by się jak bym ją zgiął o 180 stopni. Nie wiem jak zachowuje się nowa. Poza tym ta substancja jest odkształcalna po naciśnięciu jej palcami.
No zapachu to nie ma. Subit podobno śmierdzi smołą, czymś spalonym. Ale też skoro coś nie było ruszane 50 lat to może już zapach zanikł? Nie wiem.
Na pewno było to ułożone w 1971. Mieszkanie jest zakupione od zaufanej osoby, która po prostu się tym nie interesowała co, jak i dlaczego.
Ale izolację jaką? Dźwiękową? Termiczna? To wygląda w ten sposób że po całym obwodzie pokoju w miejscu łączenia ścian z podłogą widać tą substancję. To tak jakby na niej był wylany beton który jest powierzchnią podłogi. Widać to na drugim zdjęciu od góry.
Raczej z opisu Twojego wynika że to dylatacja i zarazem izolacje przeciwwilgociowa.
Znalazłem przykładowe zdjęcie które przypomina wyglądem tą izolację w podłodze. Jest to izolacja akustyczna z pianki. W przekroju struktura przypomina to co jest u mnie. Chociaż u mnie są chyba większe te bąbelki powietrza.
0_0_productGfx_4a7e35f56d382b1f23f3b5f6b
Czyli rozumiem z tego co się orientujesz w temacie dziwnych acz przydatnych rzeczy w podłogach, ich funkcji, budowy i szkodliwości nie jest to wykonane z substancji która powinna podlegać bezwzględnemu usunięciu?
To całkiem prawdopodobne.
Jakiś dygnitarz musiał tam mieć lokum
:icon_biggrin:
No ale co chciałbyś z tym zrobić?
Wyrywać i dać korek zamiast tego?
:icon_biggrin:
Może nie dygnitarz ale słyszałem że pierwszeństwo mieli jacyś wybrani:)
No właśnie tutaj jest moje pytanie. Jeśli jest to substancja neutralna to najchętniej nic bm z tym nie robił.
W bloku i tak wszystko słychać więc jakoś specjalnie mi nie zależy na tłumieniu dźwięków dochodzących od/z mieszkania.
Jeszcze kilka substancji do identyfikacji i potwierdzenia:
1. Czarna substancja pod parkietem, parkiet się do niej (już) nie trzyma, widać że smolista, źle odchodzi od podłoża, po zarysowaniu narzędzie zarysowujące ślizga się po substancji, nie pachnie po zarysowaniu - tutaj pewnie subit:/
20200108_112815.thumb.jpg.44a592eb58fa8549585fa18c96e95a3a.jpg20200108_112609.thumb.jpg.c331fe94a0f77ddd1f651b3b2af46ee7.jpg
2. Substancja w łazience, położona pod całą podłogą, chyba nawet w dwóch warstwach, też smolista ALE w przeciwieństwie do tej pod parkietem ta jest tak jakby kładziona jak płachta tzn nie wygląda na substancję która była kiedyś płynna, zapach smolisty, pachnie jak zwykła papa, kruszy się przy zginaniu, łatwo odpryskuje.20200108_113544.thumb.jpg.08ddfac869d15d70710bc1b32cbbb7a9.jpg20200108_114456.thumb.jpg.6ea6105657378bc52702578fa1814575.jpg
No i ponawiam pytanie. Co robić. Parkiet okej, to pewnie subit więc do wywalenia ale co z tym w łazience? To jakaś substancja pewnie chroniąca przed przedostawaniem się wilgoci. Pytanie czy szkodliwa.
Proszę o swoją opinię na temat substancji na powyższych zdjęciach. Na pewno ktoś z czytających miał z nimi styczność i może podzielić się informacją na temat działań jakie względem nich zastosował.
To pewnie papa, ale czy to ważne?
W łazience i tak będziesz musiał zrobić porządną izolację przeciw wilgoci a na tym tego nie zrobisz. Ja bym to zerwał wszystko do betonu. Potem dałbym grunt głęboko penetrujący i wylewkę samopoziomującą. Na to płynną izolację no i potem płytki.
Chyba, że uznasz, po zerwaniu, że posadzka jest równa, to odpadnie wylewka samopoziomująca. Wtedy sporo czasu zaoszczędzisz.
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
