Gdzie się spotkamy zimą?
20 minut temu, cieszynianka napisał:
Chyba nie ma innego wyjścia jak spokojnie czekać na rozwój sytuacji
myjąc ręce, dbając o czystość i unikając kurnawirusa :scratching:
Jednak niestety dobrze w innym temacie napisałem:
Dnia 19.02.2020 o 20:45, uroboros napisał:
Właśnie moja lepsza połowa przypomniała porzekadło, oddające moją sytuację:
Jak biedny chce potańcować, to orkiestra idzie na obiad...
:bezradny:    :wallbash:
5 godzin temu, cieszynianka napisał:
:icon_rolleyes:
Mam pomysła...
A nie można zrobić telezimki? Sam chętnie wziąłbym udział. Siedzielibyśmy przed monitorami i hopla...kolejka za kolejką...nie dość że nie zarazilibyśmy się to w dodatku bylibyśmy odkażeni.
Precedens w postaci telekonferencji i telepracy jest :icon_mrgreen:
4 godziny temu, jeea napisał:
P. S.
Z tym odkażaniem to ostrożnie 😎 bo na drugi dzień organizm osłabiony.
Kiedyś tak nie było. Aż się doktorowi poskarżyłem na następnodniową słabość, sądząc że to jakaś współczesna choroba, ale odpowiedział, że też to ma i niczego nie przepisał.
2 godziny temu, retrofood napisał:
. Doktor przychodzi do mnie do domu. Służbowo.
Mam takiego sąsiada z respiratorem przy łóżku, do niego też co jakiś czas, czy też w nagłej potrzebie dojeżdża doktor z Lublina.
Cóż... :scratching:
Cóż... :scratching:
A dziewczyny też? Do mnie doktor zagląda dwa razy w miesiącu, a pielęgniarka co tydzień. No i dwa razy w tygodniu pani od fitness. :icon_biggrin: Dokuczam jej niemożliwie, bo jest przyzwyczajona do dyrygowania większych grup i co raz mówi do mnie w liczbie mnogiej. A wtedy wychodzą takie kwiatki:
- Teraz kładziemy się na tapczanie!
Ja jej na to:
- Ale pani od ściany!
Wtedy robi złą minę.
- A pan znowu o tym...
- Bo tutaj lepiej by mi pani pokazała jak mam ćwiczyć!
Jest świetne miejsce na przyszłe zloty :icon_biggrin:
"Na terenie Browaru Tenczynek powstaną piwne domki. Janusz Palikot, który zarządza tą inwestycją, na stronie internetowej oświadczył, że w każdym domku znajdą się krany podłączone do tanków browaru"
https://podroze.onet.pl/polska/malopolskie/janusz-palikot-buduje-w-tenczynku-domki-w-ktorych-z-kranow-bedzie-plynac-piwo/15rb1zv
