Taras do przebudowy
Witam wszystkich na tym forum. Mam problem z tarasem ,pierwszy właściciel domu chyba nie do końca miał pomysł na jego realizację  i z problemem zostałem Ja . Chciałbym zapytać Was o poradę, jaką metodę zastosować do jego naprawy, czy zerwać wszystko i wylać od nowa. Mam parę zdjęć poglądowych , nie ukrywam że chciałbym to zrobić sam ze względów finansowych.Pozdrawiam serdecznie
To w zasadzie nie taras tylko balkon dodatkowo podparty kolumnami. Jaka jest budowa tej płyty? Jakie ma warstwy? Jedyne co widać to że są pęknięcia od góry. Ale to spękana wierzchnia warstwa (wylana na płycie), czy pęknięcia są także w płycie konstrukcyjnej? Od spodu jest ocieplenie?
Mnie to wygląda na rozsłojenie wylewki powstałe w wyniku działania zimy. Jeszcze nie tak dawno uszczelnienie takich wykończeń było sporym problemem, woda przeciekała i gromadziła się na powierzchni konstrukcyjnej, a zimą zamarzała, powodując spękania.
Trzeba to zrobić od nowa, tym razem uniemożliwiając wodzie przenikanie.
Już Panowie coś więcej o tej pięknej konstrukcji . Płyta prawdopodobnie została oddzielona od warstwy spadkowej  papa , od spodu jak mi się udało ustalić jest styropian 3 cm . Płyta ma 6 m długości i 2 m szerokości,  te rysy to chyba z braku dylatacji albo zabezpieczenia . Chciałby to zrobić i teraz mam dylemat czy zrywać tą warstwę spadkową i robić ja od nowa co generuje większe koszty , czy naprawiać w jakiś sposób z Waszą pomocą. Domek ma 12 lat
Dopóki nie znajdziesz sposobu na uszczelnienie wierzchniej warstwy, to każda zima będzie powiększała degradację. Jeśli taki sposób znajdziesz, to już wiosną się zorientujesz czy trzeba zrywać czy nie.
Ale inna sprawa. Obojętnie jaki wariant przyjmiesz, to musisz przewidywać (w technologii) zamocowanie barierek. Bo jeśli nie teraz, to później będziesz musiał dziurawić naprawioną warstwę wierzchnią.
Barierki można zamocować np. do bocznych powierzchni, doczołowo. Potrzebne będą też obróbki blacharskie na brzegach. I tak najbardziej niepokoją mnie te pęknięcia warstwy spadkowej. Nie wiadomo dokąd spenetrowała woda.
Jeżeli ma być prosto, niskim kosztem i samodzielnie to można ułożyć:
-2 warstwy folii fundamentowej lub papy;
- impregnowane legary prostopadle do ściany domu;
- ażurowo impregnowane wąskie deski na legarach, równolegle do ściany domu.
Patrząc po zdjęciach jest na taką podłogę dość miejsca. Płyta będzie dobrze zabezpieczona przed deszczem, wykonanie łatwe. Da się pracować nawet zimą. Barierkę można też wykonać z drewna i umocować do desek.
Bez grubszej ingerencji się jednak nie obejdzie a co za tym idzie fundusze też inne . Zrobię w tym roku płytę a na drugi  barierke i resztę. Zastosuje jakis system   naprawy może ze strony Ceresitu tylko z zamiennikami   bo ceny to masakra .Wymyśliłem to sobie w ten sposób że,  usuwam warstwę spadkową i pape, wylewam warstwę na nowo ale już bez papy na to folia , styropian z góry i od czoła , warstwa dociskowa dylatacja przyścienna i przez środek profil do okoła i na to jakaś hydroizolacja nie wiem może Weber albo jakiś inny  system zależy od pieniążków albo dwa razy papa i na to Pani wymyśliła deskę tarasową .Jak myślicie, czy to będzie miało już ręce i nogi i posłóży trochę?.Chciałem Wam jeszcze podziękować za Wasze podpowiedzi
