Odstąpienie od umowy czy wykonanie zastępcze - które rozwiązanie lepsze?
Gość Aneta Hajdukiewicz
Witam. Jestem załamana wykonaniem mebli przez wykonawcę. Nie dosyć że prawie 4 miesiące od wyznaczonego terminu kuchnia na wymiar miała prawie być skończona bo wykonawca miał ciągle wykręty jakieś albo nie odbierał telefonu.w dniu montażu a w zasadzie następnego dnia jak były położone górne fronty, zauważyłam rysy, kółka srebrne nitki widziane w świetle dziennym,poza tym nie domalowane listwy,nadlane farbą też nie które a i okazało się że kolor nie ten co zamawiałam. Nie mogę dojść z tym człowiekiem do porozumienia wmawiał mi krzycząc na mnie że inaczej nie będzie bo to kolor i jeszcze na wysoki połysk i w świetle sztucznym czy dziennym rysy widoczne. Nie uznaje reklamacji upiera się przy swoim. proszę napisać jak to jest jak bym zleciła innej firmie naprawę to jak wykonawca im zaplaci czy to ja będę musiała wysłać jemu rachunek? Spisałam też z wykonawcą po tym sporze oświadczenie że rzeczoznawca ma obejrzeć i ocenić czy te wady są istotne jeśli ja nie mam racji pokrywam koszty rzeczoznawcy i wykonawcy 1000 zł place. Tylko nie wyplacilam mu 1500 zł bo zauważyłam te rysy a on zabrał fronty jakieś 4 elementy mi zostawił i nadal jestem bez pełnej kuchni. Proszę o poradę co mam zrobić gdyż jestem załamana . Pozdrawiam
  • 8 miesiące temu...
Ale jak zatrudnić inna firmę w praktyce każdy chce wynagrodzenie, jeśli firma na dzień dobry wie, że mam z Panem X problemy to jak ją namówić na współpracę z Panem X który to np jest niewyplacalny?
Dlatego od początku należy zatrudnić firmę sprawdzoną, z referencjami, z dorobkiem, ktory można obejrzeć, spytać użytkownikow o wrażenia.
I zapewnić sobie w umowie warunki reklamowania prac, czy odstąpienia od umowy.
Większe prace podzielić na możliwe etapy - i za nie placić.
Jeśli jeden za drugim etapy są wykonywane porządnie - to jest szansa na dobrą całość.
I mieć porządny nadzór - jeśli sami nie potrafimy ogarnąć tematu - a dla laika jest to trudne.
