czujki wykrywające obecność gazu
chotomowianka
Jeśli tylko piszczą nie obudzą domowników.
Zależy kogo - faceci zazwyczaj śpią twardo - bo nie przejmują sie tym, że trzeba wstać do dziecka bo akurat się obudziło lub trzeba przykryć bo się odkryło. Kobiety śpią raczej czujnie - chyba że w domu role są odwrócone i to ojciec zajmuje sie dziećmi. Będąc rodzicem nie mozna sie tak poprostu wyłączyć i nic nie słyszeć - nawet w nocy...
Ja bym się jednak bardziej obawiał nieszczelnej kuchenki, niż włamywaczy...majątek rzecz nabyta,a zdrowie i życie: bezcenne
Dlatego trzeba dbać o szczelność naszych urządzeń i nie zaniedbywać przy okazji spraw materialnych. Jak mnie obrabują to bank nie obniży nie zawiesi mi raty kredytu. A spanie pod mostem jest bardzo szkodliwe dla zdrowia.
