Ocieplenie wewnętrzne. W jaki sposób skleić styrodur z płytą rigips?
7 godzin temu, Anarchista napisał:
w jaki sposób mozna skleić styrodur z płytą rigips?
Co chcesz uzyskać?
ten styrodur masz przyklejony do ściany? Jest on tak równiutko ułożony, że jak przykleisz na niego płytę g/k, to wyjdzie równa ściana, bez klawiszowania i schodków?
 Wydaje mi się, że te płyty należałoby ułożyć na stelażu, po przyklejeniu/przymocowaniu styroduru do ściany...
jeśli już...
A kto poradził Ci takie ocieplenie?
14 minut temu, Anarchista napisał:
Chcę xps skleić z rigipsem i wtedy dopiero przykleić to do ściany.
Jeśli ściana jest nieduża - tak na dwie, trzy płyty, to może Ci się uda zrobić ścianę równą, ale na spojeniach będzie pękać...
Radziłbym zastosować sprawdzony ytong multipor
https://www.ytong-silka.pl/pl/multipor_1178.php
i już bez płyt g/k, oczywiście :)
12 godzin temu, Anarchista napisał:
Chcę xps skleić z rigipsem i wtedy dopiero przykleić to do ściany. Ma to być wewnetrzne ocieplenie budynku gdyż konserwator zabytków nie pozwala mi ruszyć zewnętrznej elewacji
Na xps dajesz siatkę, dwa razy klejem przelecisz i nie potrzebujesz żadnej płyty gipsowej bo powierzchnia będzie wystarczająco twarda.
Nie mnie pytaj...
Spytaj swojego przewodnika po wiedzy... tfuuu - po wiadomościach, tzn wujka G. :scratching:
A mostki?   Są :bezradny:... trzeba je minimalizować...
Ale kosztem jest olbrzymia oszczędność traconej energii :santajump:
3 godziny temu, uroboros napisał:
A jak xps ma się do "oddychania" ścian? Dlaczego firmy ocieplające używają raczej multipora, a nie xps?
ocieplające zabytki...
Od "oddychania" to jest raczej wentylacja. Multipur wszedł na rynek od niedawna i jest to dobra alternatywa wobec styropianu czy xps-a ale wcześniej jak nie było multipura to czym ocieplali od wewnątrz? styropianem albo wełną.
Dnia 25.12.2019 o 10:29, Anarchista napisał:
Witam. Tak jak w temacie czyli w jaki sposób można skleić styrodur z płytą rigips?
https://budujemydom.pl/irbj/filmy/49918-klejenie-styropianu-plyt-gk-osb-film-instruktazowy-pianoklej-60-sekund
Możesz alternatywnie pokusić się o bloczki multipor (beton komórkowy od Xella)
https://budujemydom.pl/irbj/filmy/53068-ocieplenie-od-wewnatrz-jak-docieplac-plytami-multipor
