AktywForum
sprawdź punkty
Wyposażenie sklepów
Firma Brandcretion posiada w swojej ofercie usługi z zakresu wyposażenia sklepów. Do kanonu oferty można zaliczyć: lady sklepowe, regały sklepowe, zabudowę meblową wolno stojąca oraz przyścienną. Firma skupia się na produkcji z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów od sprawdzonych producentów.
Szczegóły oferty wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć pod niniejszym linkiem: https://brandcreation.pl/oferta/wyposazenie-sklepow/
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Potrzebujesz pomieszczenia, w którym będą przechowywane towary? Dzięki sklepowi Hhl regaly wyposażyliśmy naszą hurtownię we wszystko, czego potrzebujesz. Tutaj znajdziesz regały paletowe, regały magazynowe raz szeroką gamę wysokiej jakości mebli magazynowych, biurowych i przemysłowych
Link to postu
    • Gość AŁ
      Ja wymieniłam dobrze działające kaloryfery żeliwne na aluminiowe,i porażka, grzeją dopiero na 4 czy 5 ,robią niesamowity hałas. Dziś na pewno bym nie wymieniała
    • W projekcie: https://projekty.muratordom.pl/projekt-przejrzysty-wariant-viii-c365h-3471 który jest dopiero w budowie, jest przewidziany piec na paliwo stałe, więc jak sądzę w obliczeniu EP jest uwzględnione właśnie to źródło. Projektant zmienił to po zakupie na pompę ciepła.  Powierzchnia użytkowa - 91,6 m2 plus ok. 24 m2 garaż plus 6,5 m2 kotłownia plus poddasze ocieplone wg projektu ale nie użytkowe. Dodatkowo podam kąt nachylenia dachu - 35°  z połaciami skierowanymi na północ-południe.  Zużycie prądu pochodzi z mojego mieszkania w bloku i jest liczone na podstawie rachunków, które otrzymuję  co drugi miesiąc po około 340 kWh, co wynosi 2040kWh rocznie.   Zapytanie dotyczyło wyboru fotowoltaiki ale teraz problemem jest oszacowanie zużycia prądu el. w nowobudowanym domu aby wyliczyć moc paneli PV więc do rocznego zużycia prądu z bloku, dodałbym jeszcze nowe, planowane odbiorniki prądu, tj. kuchenka el., duże akwarium 800L, pompa w przydomowej oczyszczalni ścieków plus pompa ciepła 5 KW, która będzie działać zamiast gazu, plus jakiś margines na bramę garażową, oświetlenie przed domem itp. Liczę to tak:  obecne zużycie roczne z bloku - 2040kWh  plus pompa ciepła ??? przypuszczam, że jakieś 1500-2000kWh rocznie plus kuchenka indukcyjna ok 1500-1600kWh rocznie plus cała reszta jakieś 1000 kWh rocznie co daje ok. 6000-6500kWh energii el. rocznie Czy dobrze myślę, że do takiego zużycia moc PV wyjdzie około 8kWp ?
    • Już jutro zapraszamy na czwarty z pięciu webinarów z cyklu "Jak działa pompa ciepła?" Porozmawiamy o: - Współpracy pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną - Czy warto inwestować w fotowoltaikę mając już pompę ciepła? - Jakie są zalety takiego rozwiązania? Tak jak tydzień temu - widzimy się o 13:00 TUTAJ Zapraszamy!
    • Siemanko wszystkim,  Jestem w trakcie budowy domu i mocno polecają mi kocioł Defro Alfa Ii Plus 40kW. Jest ktoś użytkownikiem i mógłby podzielić się doświadczeniami ? Pozdrawiam
    • Opowiedz więcej o swoim domu... jak wentylacja działa (i nie chodzi tu o wietrzenie, nawet codzienne), jak grzejesz, jak dom jest ocieplony...
