Ile okien nieotwieralnych???
Przepisy nie regulują liczby nieotwieralnych okien w pomieszczeniu, ale określają konieczne parametry jego wentylacji. Stosunek powierzchni okien w świetle ościeznic - do powierzchni podłogi to 1/8. Część otwierana musi stanowić jej połowę.
Gdy pomieszczenie jest klimatyzowane lub posiada wentylację mechaniczną można zamontować okna bez funkcji otwierania.
Ale lepiej aby okna były otwieralne ze względów bezpieczeństwa ppoż.
Jeśli mamy ich nie otwierać to po co nam okna? Nasz domek to żaden drapacz chmur z 40 piętra nikt nie wypadnie a nieotwieralne okna to klimatyzacja rzecz potrzebna w domu ale nie zastąpi świeżego powietrza.
Nie zgodze sie z Toba, nie musza byc otwierane wszystkie okna. Ja nie chce otwierac w jadalni i salonie (bo i po co?) Bede mial otwierane w kuchni i na taras podwojne oczywiscie wentylacja mechaniczna dodatkowo bedzie. Mniej sie kurzy, cieplej zima a sa po to zeby sloneczko oswietlalo dom i dogrzewalo zima. Okna nie istnieja po to tylko zeby je otwierac
Pzdr.
Ja nie wyobrażam sobie aby ktos nie wietrzył gruntownie pokoi. Żadna wentylacja, klimatyzacja nie jest w stanie zastąpić świeżego powietrza które wpada do pomieszczeń po otwarciu okna. Zwłaszcza gdy mieszkamy z dala od ruchliwych ulic , blisko lasu.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
