drzwi robione własnoręcznie
MrTomo
Zabrałem się za skręcanie drzwi.
Dechy grubości 28mm, poskręcałem płaskownikami 30x5mm.
To są dechy podłogowe, więc mają niewielki pióro-wpust, na które się zeszły.
Nie wiem czy dobrze, ale posmarowałem łączenie klejem.
To będą drzwi wiszące (przesuwne)
IMG_20191212_202830.thumb.jpg.cba3a476de1d79086edc031e4c2cef84.jpgIMG_20191212_202847.thumb.jpg.1b6eb9e975969cfa240a09ca624feb3f.jpgIMG_20191212_202911.thumb.jpg.cd332488a002d55407eff921db45bee1.jpg
Pytania takie:
Czy drzwi się nie wygną na środku?
Czy dodatkowe skręcenie płaskownikiem - jak na ostatnim zdjęciu - zapobiegnie ew. odkształceniu?
Jeśli tak to - również dawać płaskowniki z obu stron?
19 minut temu, MrTomo napisał:
Pytania takie:
Nie wygną się, nie ma o co się bać. Dechy masz wysezonowane jak mało kto i mało kiedy :) pochodzą przecież z podłogi.
Płaskownik przecież masz z drugiej strony, no chyba że masz na myśli płaskownik po skosie tak jak zaznaczyłeś na zdjęciu.
Jedynie co bym Ci polecił zmienić to śruby i nakrętki. Daj śruby zamkowe i nakrętki kapslowe/kołpakowe, ładniej to będzie wyglądało aniżeli tak jak teraz. Płaskownika po skosie bym nie dawał.
Nakretka-kolpakowa-czarna-oksyda-M4-10sz
1-kg-SRUBA-ZAMKOWA-CZARNA-82406-12-80MM-
No, nie.
Deski sa na podłogę, ale wysezonowane to nie są.
Sa z suszarni, u mnie na poddaszu leżą z miesiąc, nie dłużej.
Tak, po skosie.
Wygiąć po szerokości się nie wygną, ale po długości mogą.
Przynajmniej tak mi się nasunęło jak już to  to skręciłem.
Śruby mi nie przeszkadzają.
Nakrętki są przedłużane, z takim kołnierzykiem też ładne.
Co nawyżej może podkładki spreżynujące wywalę..?
3 minuty temu, MrTomo napisał:
No, nie.
Tak, po skosie.
Dechy może nie mają ileś tam lat ale są z suszarni a przed suszarnią tez trochę na pewno sobie leżały, w dodatku masz je sklejone więc wg mnie nie powinny się wypaczyć.
Ja tam tego płaskownika bym nie dawał ale jak dasz to doda uroku drzwiom.
Ktoś się orientuje - w tego typu prowadnicach można zastosować jakiś domykacz?
Po dojechaniu drzwi do blokady, następuje odbicie (na końcu blokady są dwie gumki) i drzwi cofają się o jakieś 3cm, co doprowadza mnie do irytacji...
Nie przewidziałem tego, bo zrobiłbym drzwi szersze o te 3cm.
Owszem się da, ale wtedy dolny prowadnik mi ucieknie, a jego nie przesunę, bo tam już rurki od podłogówki biegną.
Znalazłem taką klamkę
Chociaż - ze 2 cm może go przesunę jeszcze
No to co to jest dla Ciebie za problem?
Wierzę w Twoje możliwości :91_thumbsup::icon_mrgreen:
Płaskowniczek, blaszka, dziurki na śrubki, spawanko... albo blaszka powyginana...
i z dziurkami na śrubki...
Śrubki w tym samym miejscu
Pytania takie:
Podstawowym pytaniem jest gdzie te drzwi będą, co będą zamykały, w jakich warunkach pracowały. Od tego zależą odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Naprawdę!
Domykacze są w sprzedaży i to różnego typu, musiałbyś najlepiej dopasować taki który by sie sprawdził z takimi prowadnicami jakie masz.
Znalazłem coś co chyba powinno pasować
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil7PGHzsfmAhVNlYsKHek9CbIQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Frustykalneuchwyty.pl%2Fsamodomykacz-do-drzwi-przesuwnych-01.html&psig=AOvVaw27RpKilPO6jb4CpuHhY-fW&ust=1577047336387668
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj379TNzsfmAhVq_CoKHe_hCpoQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Frustykalneuchwyty.pl%2Fsamodomykacz-do-drzwi-przesuwnych-podwojny-07.html&psig=AOvVaw27RpKilPO6jb4CpuHhY-fW&ust=1577047336387668
A poniżej samozamykacz podwójny
Albo jeszcze takie coś.
https://www.sparta.com.pl/pl/komplet-2-domykaczy-silent-stop-do-systemu-okuc-design-line-drzwi-przesuwnych-design-line-do-100-kg-drzwi-przesuwne-przejsciowe-okucia-okienne-i-drzwiowe
4 minuty temu, MrTomo napisał:
No właśnie nie jestem przekonany
Masz linka do strony, w razie wątpliwości możesz zawsze wysłać maila z zapytaniem lub zadzwonić.
Super.
Znalazłeś przy okazji Uchwyt wpuszczany
Widzisz, szukać też trzeba umieć :) ale dobrze  że udało mi się coś znaleźć co będzie Ci pasowało.
10 godzin temu, retrofood napisał:
To będzie zbyt ciężkie dla dziecka
:icon_eek:
 A z czasem za mało szczelne.
:icon_eek:
3 godziny temu, Buster napisał:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale może szukasz takich blokad
Super
Jako tako w takich systemach tego nie ma. I to niezależnie czy kupisz to w Leroyu czy w firmie zajmującej się produkcją drzwi - np. Erkado ma bardzo podobny system. Jedyna opcja jak dla mnie to wklejenie takiego domykacza jak w szafach przesuwnych.
Inna opcja to zakup gotowca:
https://www.meble.pl/p3340010,silent-stop-samodomykacz-do-drzwi-roc-design-z-mocowaniem-czarny.html
I drzwi nawet podobne ;).
