3 godziny temu, Katarzyna Czerwinska napisał:
Jak uważacie z doświadczenia :
Jaka powinna być minimalna grubość ściany działowej murowanej jeśli jej wysokość ma 4 metry? Są to pomieszczenia biurowe.
Około 12 cm.
Te ściany są w linii prostej, czy przewidujesz załamania, a może jakieś punkty styczne ścian, krzyżowanie się ścian...
Zrób tak jak przewidział projektant i podpowiada wyżej mhtyl, czyli bloczki 12 cm.
Dodatkowe wzmocnienie jest niekonieczne na ścianie o długości poniżej 3m, tym bardziej, że wiązane będą do istniejących ścian i wiązane ponad ościeżami otworów drzwi 90-centymetrowych.
20 godzin temu, Katarzyna Czerwinska napisał:
Tylko że projektant przewidział ściany g-k a jachce z tego zrobić ścianki murowane i nie wiem czy wystarczy po prostu.
Trzeba zadbać o dobre zakotwienie pustaków ścian działowych do ściany nośnej aby ścianka działowa trzymała się. Można to zrobić na dwa najczęściej stosowane sposoby, pierwszy to użyć taśmy do kotwienia 0_0_productGfx_4918c2844eec333c658ada3f7
albo za pomocą kawałków prętów które wbija sie w ścianę nośna na wysokości bloczka ścianki działowej
I ważne są przemurowania aby szczelina pionowa była przesunięta względem drugiego bloczka o 1/2 długości bloczka wtedy to powoduje że ściana będzie stabilna tak jak to pokazano na rysunku wyżej.
    • Współwłasność obejmuje wszystko co odziedziczyliśmy po rodzicach ,nie ma jeszcze fizycznego podziału działki ani domu .Postanowieniem sądu nabyliśmy udziały ułamkowe w całości  ,ja mniej siostra więcej .Siostra robi z naszym ogrodem co chce ,nie pytając mnie o zdanie czy zgodę .
    • tylko ogród jest wspólny? w umowie jest tylko mowa o udziałach? decydowanie o sposobie zagospodarowania powinno polegać na zasadzie porozumienia, tu udziały raczej nie mają decydującej roli, ale jak porozumienia nie ma to pozostaje rozstrzygnięcie sądowe, nic innego
    • o ile nic się nie zmieniło, to te 8m odległości jest nadal wystarczające, więc stary budynek nie jest w strefie oddziaływania nowej inwestycji,  co oznacza, że nie ma wymogów odnośnie oddzielenia pożarowego (ściany pożarowej) bo zachowane są odległości, nie widzę powodu czynienia takich manixów są czasami (z tego co pamiętam) jakieś obostrzenia w gęstej zabudowie zakwalifikowanej do miejskiej, ale to jest zawarte zazwyczaj w MPZP   stąd pytanie - czy to Twoje przemyślenia, czy ktoś Ci to powiedział poza tym tak czy siak potrzebujesz projektanta do chociażby adaptacji projektu, więc ten Ci by to wyjaśnił   masz tam Studium czy MPZP?
    • Mam pytanie odnośnie altany ogrodowej .Moja siostra w naszym wspólnym ogrodzie wyłożyła kostkę o wymiarach 4x4 metry a na niej postawiła drewnianą altanę ogrodową wraz z meblami . Nie wyraziłem zgody jako współwłaściciel nieruchomości .Mam mniejsze udziały ,ona większe i twierdzi ,że ma prawo sobie takie konstrukcje stawiać gdzie chce .Czy siostra ma rację?
    • widzę, że Kolega, podobnie jak zeniu, opanował perfekcyjnie mistyczną sztukę ctrl+c - ctrl+v więc wiemy jak wyglądają przepisy i teorię jeżeli chodzi o to jak to wygląda niemniej jednak zalecałbym zapoznanie się z wymogami zawartymi w PnB i warunkach umowy kredytowej odnośnie zakończenia robót; być może wystarczy zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania, urząd to oleje (cicha zgoda), wtedy wystąpić o zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania i to może mogłoby zaspokoić papierożądność banku; pakowanie się w pozwolenie na użytkowanie może się Panu Ł czkawką odbić, bo to już trochę inna bajka i urząd może to potraktować znacznie poważniej, nawet jak dotyczy w sumie niewielkiego zakresu robót, bo tam też często siedzą ludzie, co wg schematu lecą   ale to nie mój cyrk, to tylko moje zdanie, choć na własne życzenie pchanie pod górę nigdy mi się nie podobało
