3 godziny temu, Katarzyna Czerwinska napisał:
Jak uważacie z doświadczenia :
Jaka powinna być minimalna grubość ściany działowej murowanej jeśli jej wysokość ma 4 metry? Są to pomieszczenia biurowe.
Około 12 cm.
Te ściany są w linii prostej, czy przewidujesz załamania, a może jakieś punkty styczne ścian, krzyżowanie się ścian...
Zrób tak jak przewidział projektant i podpowiada wyżej mhtyl, czyli bloczki 12 cm.
Dodatkowe wzmocnienie jest niekonieczne na ścianie o długości poniżej 3m, tym bardziej, że wiązane będą do istniejących ścian i wiązane ponad ościeżami otworów drzwi 90-centymetrowych.
20 godzin temu, Katarzyna Czerwinska napisał:
Tylko że projektant przewidział ściany g-k a jachce z tego zrobić ścianki murowane i nie wiem czy wystarczy po prostu.
Trzeba zadbać o dobre zakotwienie pustaków ścian działowych do ściany nośnej aby ścianka działowa trzymała się. Można to zrobić na dwa najczęściej stosowane sposoby, pierwszy to użyć taśmy do kotwienia 0_0_productGfx_4918c2844eec333c658ada3f7
albo za pomocą kawałków prętów które wbija sie w ścianę nośna na wysokości bloczka ścianki działowej
I ważne są przemurowania aby szczelina pionowa była przesunięta względem drugiego bloczka o 1/2 długości bloczka wtedy to powoduje że ściana będzie stabilna tak jak to pokazano na rysunku wyżej.
