Grzyb/pleśń na ścianie
Mieszkam na 1 pietrze w bloku, blok wybudowany około lat 80, ma 4 piętra. Moje mieszkanie ma 25m2. Na ścianie dylatacyjnej pojawia się grzyb/pleśń od grudnia zeszłego roku w lato tez jest. Ściana ma długość 5m
Teraz zakończył się remont bloku czyli ocieplenie wymiana rynien itp ale to co było nadal się pojawia. Piętro niżej jest mieszkanie w którym nikt nie mieszka. Raz byłem w tym mieszkaniu ale grzyba w nim nie ma tak samo jak sąsiad wyżej tez grzyba niema chociaż on ma Meblościankę na cała ta ścianę
W moim mieszkaniu był pan inskeptor z spółdzielni i uznał ze to moja wina bo sofa powinna być minimum 50cm od ściany gdzie był grzyb,grzyba kazał wyczyścić Ludwikiem poczekać aż wyschnie i nie powinien się już pojawiać a nadal się pojawia. Sofa była najpierw 15cm teraz jest 30cm od ściany. Mieszkanie jest codziennie wietrzone a grzyb jak był tak jest. Stosowałem już preparaty na grzyb jak i osuszacze powietrzna te z granulkami w pojemniku. Na mieszkaniu mam 22-23oC
Ten pan inspektor nie zna sie na rzeczy. Ludwikiem czyścić?? Do tego są specjalne środki. Jednym z lepszych jest środek firmy SAVO Przeciw Pleśni. Powodem tego jest słaba wentylacja pomieszczenia i wietrzenie nic nie da, musisz zadbać o lepszą wentylację.
Może być też że w tym miejscu masz mostek i dlatego wchodzi wilgoć. Co to jest za ściana? zewnętrzna czy wewnętrzna działowa bo o ścianie dylatacyjnej nie słyszałem.
1 godzinę temu, Blusik napisał:
Moim zdaniem mogą być dwie przyczyny. Pierwsza, jeśli jest to ściana dylatacyjna, do pozostaje pytanie o uszczelnienie dylatacji przed napływem zimnego powietrza. Wewnętrzna temperatura ściany powinna być niższa nie więcej niż 3 - 4 oC od temperatury powietrza w  pomieszczeniu. Druga przyczyna, to wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu, powyżej 60%. Wietrzenie, szczególnie zimą osusza powietrze w pomieszczeniu ale jednocześnie wyziębia ściany, czyli "na dwoje babka wróżyła". Użycie osuszacza jak najbardziej wskazane, przy czym warto by zakupić prosty higrometr, aby ocenić skuteczność działania tego typu osuszacza. Osuszacze z granulkami mają małą wydajność, czyli skuteczność zbierania wilgoci z powietrza. W tym przypadku stosowanie Ludwika ?????????
Ściana między jedna częścią bloku a druga częścią między nią jest szpara
Ta szpara może być właśnie przyczyną ze wychodzi pleśń.
Tylko właśnie tylko ja mam tego grzyba i pleśń sąsiad z dołu nie ma a sąsiada z góry ma tam meblościankę.
Sasiad na dole nie mieszka wiec tam nie grzeje ani nic. Szpara została tylko zakryli chyba styropianem 15cm
wentylacja to dwie kratki jedna w kuchni i łazience. Obie ciąga
Edytowano przez Blusik (zobacz historię edycji)
Za meblościanką nie ma dostępu powietrza i to powoduje że robi się grzyb. Założę się że u sąsiada za meblościanką tez pojawił się grzyb.
6 minut temu, Blusik napisał:
A taki osuszacz za 100zl elektryczny niby do 30m2 będzie dobry?
a jak polepszyć wentylacje zamontować nawiewy w oknie ?
Z osuszaczem  nie mam pojęcia jaki będzie dobry i czy w ogóle on coś pomoże.
Wentylacja natomiast powinna mieć nawiew ale przede wszystkim dobry wywiew.
Chociaż, jak ten grzyb jest już dłuższy czas, zrobiłbym inaczej.
Weź zdrap farbę aż do tynku, i trochę tynku. Pożniej rozrób wodę z octem spirytusowym w stosunku 1 jedn. octu-3jedn. wody i porzadnie wyszoruj.
Potem zostaw do wywietrzenia, zagruntuj, napraw tynk, pomaluj.
Wietrzenie uskutecznij
25 minut temu, MrTomo napisał:
Ale co zakryli?
Jak ocieplili ścianę od zewnątrz, to dobrze.
Teraz pozbądź się grzyba odpowiednim preparatem i popraw wentylację.
Jakie masz okna?
Okna plastik
W sensie zakryli ta dziurę między budynkami tak ze została wolna przestrzeń w środku a bo bokach jest okryta styropianem.
czy wywietrzniki wrebowe się nadadzą do okna jako wspomaganie wentylacji?
Sądzę, że obecny problem, po części wynika z zaszłości, kiedy przestrzeń dylatacyjna była otwarta, przez co ściana była zimniejsza, bardziej zawilgocona. Teraz zainstalowano ocieplenie ale wilgoć w ścianie pozostała, co niekorzystnie wpływa na jej izolacyjność. Spróbuj na dwa, może trzy tygodnie odstawić od ściany meble, ogrzewać ją przy pomocy "farelki" czyli grzejnika z wentylatorem lub jakiś promiennik podczerwieni. Kiedy ściana wyschnie, będzie suchsza a tym samym "cieplejsza", w tym znaczeniu, że będzie lepiej izolowała. Suchej ściany grzyb się nie ima, a dla zniszczenia jego zarodników zastosuj jeden z preparatów grzybobójczych. Zachowa kolejność działań.
Ja jednak podejrzewam, iż ściana w tej szparze, ze względu na kiepski dostęp, nie została właściwie zabezpieczona. Tylko nie bardzo wiadomo jak to sprawdzić. Może kamerą termowizyjną?
