Dobór grzejników do mieszkania
Witam Panowie.
Poszukuje porady odnośnie doboru grzejników do mieszkania. Na początku dodam że mieszkanie jest ocieplone zewnątrz i wewnątrz. Potrzebuje dobrać grzejnik elektryczny do łazienki która znajduję się w  po miedzy dwoma ogrzewanymi pomieszczeniami a łazienka ma 8,56 m2. Byłem dzisiaj w dużej sieciówce i Pan powiedział mi żeby liczyć 120 W na każde pomieszczenie.  Jeden z pokoi ma 20 m oraz drugi pokój ma 21. Szukam po różnych forach jaką moc dobrać Watt do pomieszczenia wszędzie jest podawana różna wartość. Niestety sam nie znam się na doborze mocy do pomieszczenia mogę liczyć na waszą pomoc ?
Czy w tej łazience jest inne źródło ciepła? Innymi słowy, czy ma ją orzewać tylko ten grzejnik, czy np. ma ogrzewanie podłogowe?
Czy łazienka ma ścianę zewnętrzną i okno?
Jakie jest, przynajmniej w przybliżeniu ocieplenie budynku?
Co jest nad i pod łazienką, na sąsiednich kondygnacjach?
Tak czy inaczej, grzejnik o mocy do 1000 W powinien w zupełności wystarczyć. A jako urządzenie elektryczne można go błyskawicznie wyłączyć lub włączyć zależnie od potrzeb. Zwykle robi to automatycznie termostat.
Zakres mocy zawiera się w przedziale 45-50 W/m2 (w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach) do nawet 150 W/m2 w przypadku budynków źle izolowanych, z niską jakością stolarki okiennej.
Na podstawie samego opisu , nie możemy potwierdzić Panu konkretnej wielkości grzejnika, natomiast zachęcamy do skorzystania z naszego programu Purmo SDG 2.0.
Jest to narzędzie , które w intuicyjny sposób pomoże Panu ustalić właściwą moc grzejnika do pomieszczenia. W przypadku płytowych grzejników elektrycznych - nie są one rekomendowane do montażu w łazience lub innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Znajdujące się w naszej ofercie urządzenia elektryczne do zastosowania w łazience to suszarki o mocy nieprzekraczającej 100 WAT. Proszę również rozważyć zastosowanie grzejnika łazienkowego przeznaczonego do zastosowania w instalacjach centralnego ogrzewania i doposażyć w grzałkę elektryczną o odpowiedniej mocy.
Pozostaję do dyspozycji
Robert Skomorowski, Manager Produktu, Grzejniki specjalne
