Historia edycji
bo takie tam montowali
a ludzie zostają wierni tradycjom :)  bardziej chodziło mi o typ niż samego producenta  - dopisałem
czyli w kuchni masz 2 kanały
1 wentylacyjny i 1 spalinowy
piecyk z otwartą komorą spalania czyli zaciąga powietrze z lokalu i wywala na zewnątrz
szczególnie przy tych piecykach pisano przepisy wentylacyjne  jak w cytacie wyżej.
jak przyjdzie kominiarz to niech zrobi 2 pomiary z zaklejoną i niezaklejoną kratką w łazience
oczywiście drzwi na klatkę i  wszystkie okna oraz ewentualne drzwi balkonowe  mają być zamknięte na najszczelniej jak się da
