Spiżarnia w kuchni
Marcyśka
Hirko - a więc myślisz, że w tej spiżarni będzie za ciepło? Nie pomyslałam o tym> ale skoro będzie to oddzielone od kuchni ścianką z G-K lub G-W i drzwiami , a będzie to konstrukcja w rogu na ścianach zewnętrznych - to może jednak będzie tam chłodniej?
Wiem tyle że ściany spiżarni powinny być grubsze i izolowane termicznie, żeby było tam chłodniej niż w innych pomieszczeniach. Lepiej było spiżarnię zaprojektować razem z domem. Teraz może być trudniej.
