zimna góra ciepły dół ...
proszę o poradę forumowiczów. Dwa lata temu kupiłam dom w stanie surowym zamknietym. w tym roku pojawił mi sie znowu poniższy problem: na pietrze ( ze skosami) mam zimniej niż na dole? a powinno być chyba odwrotnie. Czy jest jakieś mądre urządzenie które pomoże mi wykryć którędy to moje ciepełko mi ucieka:)
Jedynym sposobem jest ekspertyza wykonana przez specjalistę fizyki budowli. Wskaże ona nie tylko na przyczyny takiego stanu, ale także poda sposób rozwiązania. Ja podaję także technologie prac wg zasady "krok po kroku".
Każde inne podejście jest wyłącznie gdybaniem.
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
A czy sprawdzałaś okna - tzn. czy są dobrze wyregulowane - może to przez okna ucieka ciepło gdyż są nieszczelne. U mnie w salonie był ten problem - aż firanka się ruszała - tak wiało - a wystarczyło wyregulować okna i jest ok.
Przez nieszczelne okna ciepło lubi uciekać ale zimno jest wtedy tylko w okolicach okna. Nie oziębiało by to całej powierzchni piętra zwłaszcza za ścianą.
