kosiarka automatyczna(robot)
Wanda Pionke
Witam, chcę kupić robota- kosiarkę marki WORKS LANDROID 2000.
Jeśli ktoś z państwa już kupił tego robota, proszę o podzielenie się i wyrażenie swojej opinii.
Mam działkę 1500m2. ale po odliczeniu domu, wiaty i oczka wodnego liczę, że jest jakieś 1200m2.
Works, to niemiecka firma i tylko tyle wiem i to jest jeden plus. Drugi plus to, że dodają całkiem spory osprzęt z
domkiem- garażem. Kolejny plus, akumulator litowo - jonowy. Następny plus, to fakt, że radzi sobie z obszarem do 2000m2.
Ale , jak to wszystko wygląda w praktyce, wolałabym posłuchać tych, którzy już użytkują ten sprzęt.
Dziękuje i pozdrawiam.
