Kocioł MERKURY 9 KW - nowość ZGM ZĘBIEC
23 godziny temu, Gość Grzegorz napisał:
Witam mam pytanie odnośnie pieca Merkury 9 kw ustawienie spalania już opanowalem ale jak piec z pracy przechodzi na tryb podtrzymania po chwili gaśnie nie wiem jak go ustawic
Przekazuję odpowiedź z firmy Zębiec: W takiej sytuacji najlepiej będzie skontaktować się z Działem Serwisu firmy ZGM Zębiec S.A. pod numerem infolinii: 41 230 78 70.
