Opadające płytki w łazience
32 minuty temu, MrTomo napisał:
klej już był po czasie wiązania?
Może niekoniecznie...
Nasmarował kawał ściany, kleił powoli i na górze ściany klej już "skórkował" (może było za gorąco, albo klej miał za mało wody zarobowej) po- płytka nie miała szansy przyklejenia się :bezradny:
Gdyby była przesmarowana świeżym klejem, to trzymałaby się trochę lepiej...
Poza tym takie płytki powinno przyklejać się "na cegiełkę" ale z niewielkim przesunięciem - najwyższej 1/4 długości ze względu na ich mniejsze, lub większe wyłukowanie... Mniej widać wtedy nierówności płytek...
1. Odklejaja się nie wszystkie płytki narazie.
Odchodzą jeszcze widoczne na zdjęciu dwie górne i w czwartym rzędzie środkowa i prawa.
2. Klej to atlas wysokoodkrztalcalny zdjęcie ponizej.
3. Jeśli chodzi o kładzenie kleju to był kladzony na pacą na zeby i płytka ruszane (dociskane) aby w pełni dolegala cała powierzchnia do kleju jak widać na zdjęciu.
4. Klej nie był na pewno po czasie wiązania bo dopiero co rozrobiony na 4-5 płytek za każdym razem
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Dziwnie to wygląda, jakby smarowana była sciana ale nie pacą z zębami?
Może klej już był po czasie wiązania?
Reszta się trzyma?
Na płytkę był kladzony klej
Klej był kladzony na płytkę
Tak czy siak, nieciekawa sytuacja.
Jak to teraz przykleić.
Albo ultracienki klej, albo odkuwanie, a wtedy mogą polecieć pozostałe.
Atlas raczej dobrym klejem był.
Może po gwarancji?
Ja ostatnio używałem kerakoll, super się klei, ale te 3-4mm kleju to jednak minimum.
Coś cieńszego to już jakas super droga chemia...
Może po gwarancji?
Jak widac klej trzyma się dobrze na całości do płyty gipsowo-kartonowej ,oderwalem z powierzchnią zielonej części plyty (jak to teraz zabezpieczyć przed położeniem plytki )A sama płytka odchodzi od kleju
DJa na Twoim miejscu zerwałbym te płytki delikatnie, skoro odchodzą i rozwaliłbym ten gk do zera i zrobił od nowa...
Do tego skoro to łazienka, to trzeba jakąś folią w płynie ten gk smarować.
Temat hydroizolacji znowu wraca..
Joks  Ci doradzi lepiej, albo Uroboros
Sam to robiłeś?
Nie zrobił ci ktoś jakiegoś "kawału"?
Zrób test na kawałku płytki tej co odpadła.
Rozrób tego kleju, przesmaruj płytkę i zobacz później czy trzyma.
Ja widziałem takie bajki ale na podłodze u siebie na wsi, z której płytki odeszły czyściutko po wcześniejszym postawieniu na nich garnka z wrzątkiem. Zorientowałem się, bo mi jedna zaklekotała kiedyś. Byłem jednak na tyle ostrożny, że wyjąłem je bez obracania, posmarowałem butaprenem i położyłem na swoje miejsce. Trzymały się dziarsko aż do remontu, kiedy wyp... całość i robiłem wszystko od nowa, łącznie z instalacją wod.-kan.
34 minuty temu, uroboros napisał:
A szmatka nie była tłusta? Czym była nawilżona przed przecieraniem?
Szmatka była czysta.
Zastanawiam się teraz jak to ponownie położyć.
Czy ściągnąć cienka warstwę kleju i położyć jeszcze raz smarujac klej i płytkę płytki które odpadły?
Czy ściągać klej, który został na ścianie i kłaść od nowa te które odpadły?
Reszta płytek się trzyma. Nie chcę ściągać całej ściany, bo łazienka cała jest już zrobiona w płytkach.
Też bym tak zrobił, tylko czy jest możliwość dokupienia takich samych płytek, bo z tym może być ciężko.
10 minut temu, uroboros napisał:
Ok, retro, ale tutaj jest TUŻ po remoncie i Pasko nie będzie czekał do nowego... Ale nie jest wykluczone, że jak teraz nie zrobi tego porządnie, to za jakiś czas będą odpadały kolejne rzędy...
Temperatura może być zaraz, albo po latach, w każdym razie sygnalizowałem jak działa.
Głośno (!) myślałem pisałem.
Dzień dobry,
możliwe, że chodzi o zjawisko tzw. naskórkowania kleju, czyli utworzenia cieniutkiej warstwy, która straciła właściwości klejące.
Dla każdego kleju podawany jest tzw. „czas otwarty”, a więc czas, w którym klej posiada zdolność zwilżania płytki a tym samym przyklejania.
Przykładowo - niepylący weber ZP414 ma 30 minut. Więcej na stronie: https://www.pl.weber/ukladanie-plytek/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414
Czasem w sytuacji np. kiedy występuje zbyt wysoka temperatura, po nałożeniu kleju na ścianę po jego dosyć długim leżeniu w wiadrze, dochodzi do naskórkowania.
Pozdrawiamy!
Pozdrawiam...
Ja nie dostałem...  reputacji...
