Mokra membrana
To może być po prostu efekt wykraplania pary wodej.
Nie masz jeszcze ocieplonego calego dachu, a ciepło migruje w górę
Dach tez nie jest tak zbudowany jak piszesz, ale po prostu mozesz nie wiedzieć :)
Dach Szczelinę wentylacyjna ma?
Wlot w okapie wylot w szczycie?
Ocieplasz do jetek czy do szczytu?
JA również uważam że plamy nie wskazują na przeciek membrany. Wygląda to na typowe zjawisko wykraplania sie pary wodnej. Nie musisz się niczego obawiać. Wykonasz izolacje poddasza z folią paroizolacyjną od środka i zjawisko zniknie.
Polecam natomiast zastosowanie jako izolacji hydrofobizowanej wełny skalnej TOPROCK SUPER + SUPERROCK,  które zostały zabezpieczone dodatkowo w procesie produkcyjnym przed wilgocią.
Dnia 12.11.2019 o 11:22, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Plamy nie wskazują na przeciek  - woda od zewnątrz zmienia barwę membrany, ale jeśli nie pęknie to nie ma problemu. Pod dachówka może kondensować para wodna ściekając na folię.
Z membrany nie kapie woda. Poprostu są plamki/plamy.
Pod membrana jest wełna potem mam folię i osb - chodzi mi bardziej czy wełna przez takie plamy/skraplanie nie spowoduje powstanie plesni/ grzyba itp.  ??
Poddasze nie jest do końca docieplone. Dół jest grzany więc myślę sobie że może to jest to .
22 godziny temu, joks napisał:
Bingo ,
Musi się wypowiedzieć inwestora, czy po prostu wcześniej nie przyglądała się tym miejscom 🤔
Inna potencjalna przyczyna to ewentualne docinanie dachówek na dachu. Od rozgrzanych ścinków z membrany robi się sito.
Nie mniej wydaje mi się, że plama jest tłusta, do tego miejsce zagęszczenia przy krokwi, prostopadle...
16 godzin temu, Takiowaki napisał:
Nie.
Skąd takie stanowcze stwierdzenie? Skoro autorka tematu jak dotąd nic więcej nie napisał, a ja miałem takie same "plamki" na membranie po zacinającym deszczu więc napisałem że na 90% są to plamy od wody.
  • 4 lata temu...
