Historia edycji
usiek
usiek
Tam będzie normalnie na tym jakiś parapet zewnętrzny.... tylko nie wiadomo kiedy... za rok, dwa czy trzy.
6 minut temu, retrofood napisał:
PS. Zabezpiecz futryny okienne przynajmniej taśmą! A powinieneś taśmą i folią na całej powierzchni okna.
Ale to mówisz jakbym te taśmy wokół okna malował?
Już o tym myślałem tylko nie mam zabardzo teraz czym. Staram się uważać i wycierać na bieżąco
Chociaż taśma gdzieś jest, tylko gdzie :)
usiek
usiek
