Historia edycji
animus
animus
Proszę zakupić zawór napowietrzający  pod umywalką za syfonem do łazienki.
https://allegro.pl/oferta/napowietrzacz-zawor-napowietrzajacy-fi-32-jimten-7825780071
Załatwić kogoś do montażu,  wystarczy prawdziwy facet i szlifierka kątowa do skrócenia rurki .
Po montażu powinno być tak.
Do poprawienia montażu instalacji zaworu napowietrzającego w kuchni,
potrzebne jest jedno z tych dwóch kolan:
KOLANA KANALIZACYJNE
- PCV fi 50 kąt 30°
- PCV fi 50 kąt 45°
Trzeba zakupić oba, po montażu oddać jedno.
Tu narzędzia niepotrzebne, wystarczy płyn do poślizgu, który ułatwi montaż rur plastykowych, trzeba wyjąć zawór
wstawić ten zawór w jedno z tych kolan i zamontować całość z powrotem.
Zawór musi być w takiej pozycji
comment_FUkEAhtmz3qQFqtTEBRE4dV3nI8f4Faz
Tam wewnątrz jest mały zaworek, który się otwiera w czasie przepływu wody, dlatego musi być montowany w takiej pozycji do prawidłowego działania.
animus
animus
Potrzebne jest jedno z tych dwóch kolan:
- PCV fi 50 kąt 30°
- PCV fi 50 kąt 45°
Trzeba zakupić oba po montażu oddać jedno.
Tu narzędzia niepotrzebne wystarczy płyn do poślizgu, który ułatwi montaż rur plastykowych, trzeba wyjąć zawór
wstawić ten zawór w jedno z kolan i zamontować całość z powrotem.
Tam wewnątrz jest zaworek, który się otwiera w czasie przepływu wody, dlatego musi być montowany w takiej pozycji do prawidłowego działania.
animus
animus
- PCV fi 50 kąt 30°
- PCV fi 50 kąt 45°
animus
animus
- PCV fi 50 kąt 30°
- PCV fi 50 kąt 45°
wstawić w jedno z kolan ten zawór i zamontować z powrotem.
animus
animus
- PCV fi 50 kąt 30°
- PCV fi 50 kąt 45°
animus
animus
- PCV fi 50 kąt 30°
- PCV fi 50 kąt 45°
animus
animus
- PCV fi 50 kąt 30°
- PCV fi 50 kąt 45°
