Jaka blachodachówka?
Dzień dobry.
Przy wyborze blachodachówki, najważniejsze jest to, żeby powłoka zabezpieczająca blachę była odporna na promieniowanie UV, korozję, odbarwianie.
Rekomendujemy blachodachówki z powłokami PURMAX® (20 lat gwarancji), PURLAK®, PURMAT® (30 lat gwarancji).
Więcej o właściowściach powłok na naszej stronie internetowej Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
Nie mniej ważnym, jest też to, żeby blachodachówka zwyczajnie podobała się.
W ofercie Blachy Pruszyński znajdzie Pani szeroką gamę blachodachówek, zarówno ciętych na wymiar, jak i panelowych. Produkty o szerokiej gamie zastosowania, zarówno na dachy tradycyjne, jak i te do dopasowane do nowoczesnych projektów.
Blachodachówki cięte na wymiar: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
Blachodachówki panelowe:          https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Chętnie wybierana z naszej oferty jest blachodachówka panelowa REN lub blachodachówka płaska IRYD.
Na filmie blachodachówka REN:
Poniżej przykładowa realizacja z blachodachówki płaskiej IRYD:
9 minut temu, pavvel_ko napisał:
Dlaczego, mówi się, że zastosowanie blachodachówki panelowej powoduje powstanie mniejszej ilości odpadów jak przy blachodachówce na wymiar w długich arkuszach?
Bo docinasz tylko skrajny kawałek modułu a nie po całości przez całą długość arkuszu blachodachówki. Najwięcej docinek jest przy dachu kopertowym.
Przy kominach, lukarnach, oknach dachowych, w miejscu koszy i wszędzie tam gdzie dach jest skośny konieczne jest cięcie blachy.
Im bardziej dach jest skomplikowany, tym więcej jest odpadów dla długich arkuszy blachy, gdyż odcięte fragmenty są stosunkowo duże i zapewne nie nadają się do wykorzystania w innym miejscu.
Blachodachówka panelowa, zazwyczaj w długości ok. 720 mm, pozwala na optymalne rozmierzenie modułów. Powoduje to, że ograniczona zostaje ilość ściętych kawałków.
Przy zastosowaniu blachodachówki panelowej ilość odpadów udaje się zredukować nawet do 5%.
Z tego właśnie względu ekonomicznym wyborem, w przypadku skomplikowanych połaci jest blachodachówka panelowa.
_________________________________
Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
