AktywForum
sprawdź punkty
Koszt wykonania 1 m2 ściany zewnętrznej jednowarstwowej
Porównujemy koszt wybudowania 1 m2 ściany zewnętrznej jednowarstwowej z betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych o współczynniku Umaks=0,23 i Umaks=0,20, z tynkiem wewnętrznym, zewnętrznym i robocizną.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/24313-ile-kosztuja-sciany-zewnetrzne-jednowarstwowe
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie piszcie w tytule że coś wiecie jeśli tak na prawdę nic nie wiecie a redagujecie nie wiem z palca czy też z jakiejś innej gazetki .:) koszt bloczka dla solbet 420 to jakieś 180 m2 -zależy skąd wozisz ,bo transport też wpływa na cenę metra ściany . więc skąd materiał 109 ,jak wyjdzie na pewno 180 plus odpady , plus kleje ,zaprawy ,zbrojenia itp . do tego robocizna 120 zł jak masz Ukraińców lub 100 jak masz polaków -niestety wiem zatrudniam , nawet we własnym kraju zostaliśmy tanią siłą roboczą -sorry taki mamy klimat , głąboklimat .Jeśli walisz dla dewelopera to już tylko 60 zł ,nieważne kim ,mogą być nawet senegalczycy aby wje....li materiał na górę . tak wię na dzisiaj to nie jest 209 a 310 zł i takie są realia ,a to artykuł z pogranicza dobrej zmiany , od wczoraj nowy VAT , wszyscy zawieszają działalności
Link to postu
Gość PURBLOK
Porotherm to cena kosmos, jest jeszcze pustak keramzytowy z pianką lub z wełną.. parametry lepsze i cena niższa.. grubość ściany 36cm cena za m2 250zł z zaprawą i robocizną.
Link to postu
    • Przy Twoich założeniach WODA OPADOWA do środka się nie dostanie, ale PARA WODNA - już tak... i właśnie ona będzie się skraplać - w mniejszych, czy większych ilościach... Wjedziesz mokrym, czy zaśnieżonym samochodem, z trawy po deszczu wniesiesz wodę na butach... itp... A jak będzie różnica temperatur pomiędzy wnętrzem, a dworem - czy polem, bo w perspektywie jakieś góry - to fizyki nie oszukasz... MUSI SIĘ SKROPLIĆ na najzimniejszych powierzchniach... Bez zaizolowania termicznego musisz pogodzić się z wodą kapiącą - pomóc może dobre wentylowanie wnętrza, a ja nie widzę - przynajmniej na froncie budowli - żadnej kratki wentylacyjnej... Pewnie to znasz, ale wrzucę:   ------------------------------------------------------------------------------------       ----------------------------------------------------------------------------------------
    • Minimum 40 średnic pręta zbrojeniowego.
    • Cześć, wszystkim Od wczoraj jestem posiadaczem ładnego garażu 6x5 blaszanego, garaż stoi na wylewce betonowej, jako że zbliża się zima chciałbym nie tyle co ocieplić garaż ale zabezpieczyć przed wodą, jak wiadomo woda w blaszaku się skrapla, częste kałuże czy nawet cieknięcie z dachu w środku, potrafią doprowadzić do szału, chciałbym tego uniknąć, wiem że się da ale nie wiem jak się do tego zabrać.  Co powiecie na folię paroizolacyjną AL150 na dach od wewnątrz oraz boki garażu od wewnątrz folią paroizolacyjną AL 90 ? jako że trochę wystaje beton z każdej strony, myślałem od strony zewnętrznej o lepik do papy nie wiem czy to prawda " podobno " woda nie przedostaje się do środka.  Od strony wewnętrznej w środku garażu na betonie myślałem o masa do hydroizolacji.  Beton będzie wyrównany i żywica epoksydowa z lekkim brokatem.  Jak myślicie dobry pomysł ?  Garaż został zbudowany nie tylko pod samochód ale i pod mały warsztat, często cos robię wycinam, zajmuje się kosmetyką samochodową.
    • Gość WM
      Czy ktoś miał styczność z firmą My Cover z Kostrzyna? Wpłaciłem pieniądze (dość duże) na realizację i od tego momentu brak kontaktu. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
    • Firma Alukov od lat specjalizuje się w produkcji zadaszeń basenowych, tarasowych oraz przydomowych wanien SPA w Polsce i niemalże na całym świecie. Tu do każdego klienta podchodzi się indywidualnie, kładąc najwyższy nacisk na jakość wykonania każdego najmniejszego elementu, wzornictwo, wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/polecane/31562-zadaszenie-basenowe-jak-wybrac-i-co-wybrac-by-cieszyc-sie-a-nie-zalowac
