Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Szyby antywłamaniowe P4 zbudowane są z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii PVB. Folia ta zwykle ma grubość 0,38 mm i zrobiona jest z butyralu poliwinylu. Ten rodzaj syntetycznej żywicy charakteryzuje się dużą wytrzymałością i przejrzystością, co powoduje, że zapewniając szybie odporność na uderzenia równocześnie nie pogarsza parametrów optycznych oszklenia.
Czy taka gładź Siniat może być przechowywana w worku na mrozie?
Takie wiaty magazynowe też raczej mają nieogrzewane...
Pytam bo nie wiem czy robić powoli zapasy.
I teraz takie pytanie: jak ja tam mam położyć gładź?
Jedyne co mi do głowy przychodzi to gładź z wałka i "super pióro za 200zł" z kijem.
Nie mam rusztowania, tylko taką 11 metrową drabinę 3 częściową.
Nie widziałem jak tam tynkarze się dostali ale na pewno z rusztowania.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Na całą zimę to raczej nie, w workach foliowych na chwilę tak.
Te w wiadrach z dodatkiem wody nie.
Zimą na mokro na budowie bez ogrzewania i tak niczego nie zrobisz.
Musisz spróbować najpierw gdzieś niżej, czy podołasz w taki sposób.
Ślady po drabince - zawinąć końce oparć.
Już w zeszła zimę chciałem nagrzewnicę jakąś kupić.
Dopóki będzie na plusie to mógłbym robić... jak spadnie poniżej zera to pauza nie wiadomo na jak długo.
Tylko nie mam takiego super pióra na kiju... ale nawet gdyby to czarno widzę robienie tego z drabiny. Drabinę można by bez opierania bo ja w taki "trójkąt" można rozstawić ale na schodach to trochę słabo... spie.dolę się na dół z całym majdanem w ręku :)
Nie prawda, twory na mokro muszą związać i odparować z wody przed mrozami inaczej dupa blada.
Pożycz, wynajmij, zbij z drewna,   rusztowanko.
10 minut temu, podczytywacz napisał:
Zrobić z trzech odpowiednio dociętych desek, czy zgoła płyt meblowych...
Przecież to wyglądać musi... stolarz potrzebny ;)
11 minut temu, podczytywacz napisał:
Jak trzeba to RACZEJ da się... opóźnisz o dwa dni końcowe malowanie, ale DA SIĘ!
Co najmniej 4 dni bo 2 dni to zastanawianie się czy futryna czy narożniki... :)
A jak narożniki to które? Te do tynkowania? Nie te cienkie co np przy oknie na regipsy dawałem?
Zeby ten tynkarski osądzić to musiałbym odkuć tynk na jakieś 5cm?
Nie osadzalem tego nigdy... krzywo wyjdzie ;)
Ja olewam modę i skupiam się na tym, co mi się podoba. Zwłaszcza, że moda się zmienia, a moje upodobania znacznie mniej. Ale o to właśnie chodzi kreatorom mody, żeby wydawać pieniądze na podążanie za modą.
Jeden centymetr może się okazać pewnym wyzwaniem, żeby nie zabrudzić sufitu farbą z wałka. Ale robi się też odcięcia w narożniku, także bez taśmy i to się udaje. Ja stawiałbym na okolice cala. Ale to ja. Jeśli chcesz jeden centymetr, to JA dałbym wyraźnie szerszą taśmę wywiniętą na sufit i skupiłbym się na przyklejeniu taśmy na wąskim pasku przy linii odcięcia, a do sufitu kleiłbym tylko na tyle, żeby mi taśma nie przeszkadzała (nie zaczepiała o wałek).
1 godzinę temu, usiek napisał:
Widziałem te wałki do odcinki. Ale ja to mam plan zrobić taśmami i to jakoś 2 razy się je przykleja i podmalowuje.... idealna linia powinna wyjść.
Taśmy przylepne papierowe do malowania czyli taśmy malarskie (pewno lakiernicze też by się sprawdziły). Metoda sprawdzona i stara jak świat.
4 minuty temu, animus napisał:
Nie, teraz musisz żyrafą przeszlifować cały wtedy te zacieki zginą.
No po wbiciu tam szpachli pomyślałem czy nie można by tego zeszlifować. Ale za mokre było na gąbkę ścierną.
Bo zamiast drapać wszystko wolałbym chyba pociągnąć gładzią po tym co teraz jest...
Ale jak można spier...ić gruntowanie... Aż nie wierzę, że tak dupy dałem.
3 minuty temu, animus napisał:
Przeszlifuj dokładnie i odpyl, wtedy na raz powinno pokryć.
Tylko mechanicznie, gruntu niczym innym nie usuniesz, gąbkę to sobie do wanny zostaw.
Ale to mam aż ten grunt zeszlifować? Do samej płyty GK? To mi tam gładzi nic nie zostanie bo i tak mało było :)
Jak przeszlifuje to muszę i tak zagruntować..
Nie, tylko chropowatą powierzchnię.
Gluty powstały bo miałeś słabo odpyloną powierzchnię, grunt zmieszał się z pyłem i zbiłeś gluty,  teraz jak zagruntujesz całość, to lampką posprawdzasz gdzie są gluty i czystą, nie zakurzoną  szmatą to zetrzesz.
Farba gęstość ma znaczenie i wałek długość też.
Robiłem już nie raz,  po takich poprokach wyganianych z budowy przez inwestora, wychodziło super.
Farba rzadsza, żadnych przewiewów i  czas, czas, trzeba szybko  rozprowadzać i dokładnie szeroko w jednym kierunku, wtedy ładnie, a pot po jajkach.:hahaha2:
Wałek krótki włos, ale średnica duża, jak największa.
Powiedzonka.
Kurde nie da się. Niektóre placki są chyba nie do zeszlifowania.
To co się zeszlifuje to błyszczy się jak psu jajca.
Dopiero 1/3 przeszlifowałem. Muszę dzisiaj kupić krążki ścierne 80-100 do szlifierki. Najgrubszy papier miałem 120 ale tam na nim prawie wogóle na nim urobku nie widać.
Coś mi się wydaje, że nie uda się idealnie tego zeszlifować.
Jak się nie uda to chyba zostaje przelecieć to gładzią.....?
Dnia 27.10.2020 o 22:52, usiek napisał:
No to jutro coś muszę z tym podziałać.
A jaki jest efekt malowania za gęsta farbą? Można też coś spieprzyć malując taką?
Ps. A ściany? Bo też taką samą metodą zagruntowane. Ale ściany bardziej chłonne chyba były.
Będzie się do wałka lepić i zwijać razem z warstwą, którą już nałożyłeś. Na świeżej płycie g-k/gładzi to jeszcze pół biedy, ale w mieszkaniu z rynku wtórnego, w którym ściany były kilka razy malowane, nawet po zagruntowaniu można nawinąć na wałek trochę tynku.
Dlatego mechanicznie masz to robić, szlifuj do skutku.
