Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
9 godzin temu, usiek napisał:
Kolejna warstwę gładzi to powinno się dopiero po całkowitym wyschnięciu tej pierwszej kłaść (na drugi dzień) czy można już po np 3 godzinach?
Szlifować 180tką?
Ja kładę mokre na mokre,  2-3 h materiał musi być związany, nie kleić się w dotyku, twardawy, czym grubiej tym dłużej trzeba czekać, dobrze się prowadzi na  mokrym długie noże, ale szlifować to trzeba w miarę suche bo zamula.
Szlifowanie zaczynam o 100-ki i kończę na 180-ce zależy jeszcze jakie papier maa żądło.
A jak sobie radzicie w samym rogu jak skos się styka ze ścianą pod kątek 45 stopni?
Mam tylko 2 takie miejsca i szpachelki nie dochodzą, palcem się tez nie da.. chyba scyzorykiem zaatakuję :)
Co po tej gładzi? Bo powoli za materiałem się muszę rozejrzeć.
Grunt i farba. Jaka ta farba? Nie mam żadnych wymagań... nie za miliony monet żeby była.
Ale profesjonalne noże z prawdziwego zdarzenia... nie paca fasadowa 650mm, która jest krzywa :)
Gdybym tego swojego majstra nie słuchał i się nie nastawiał na obróbkę na mokro to zamiast pacy fasadowej (od razu mi ta nazwa podpadała), pacy z gąbką i opryskiwacza miałbym taki nóż :)
Ja mam sprawdzony Śnieżka Grunt , ale rozrabiam ją na dość rzadko z Unigruntem Atlasa . Niektórzy psioczą na ten wyrób , ja nie daję się od lat wkręcić w nic innego , stosuję z powodzeniem i nic się potem nie robi .
Jest kilka farb, które się rozprowadzają niczym olej na patelni teflonowej. Śnieżka z Teflonem, Magnat Ceramic, Beckers/Tikkurilla. Podstawa to gruntowanie. Niby w te płyty już mało może wsiąknąć, ale co grunt to grunt. Może byc nawet śnieżka 2w1 czyli biała farba z gruntem. Można tez samym gruntem a potem kolor. Wracając do wydajności - ta Beckers/Tikkurila ma napisane niby 13 m2 z litra i powiem ci, ze na dobrym podłożu prawie tyle wychodzi.
A to co etap inny grunt? Myślałem, że jednym Unigruntem wszystko objadę ;)
No i malowanie sufitu i ścian.
A to nie są jakieś farby co robią "termos". Bo już mnie straszyli "brakiem oddechu".... szwagier i ten co mi gładzie wapienne doradzał.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Daj spokój z tym termosem, przecież to nie jakiś chlorokauczuk ani olejna :) masz wentylację w domu to śpij spokojnie. Poszła fama/plota o oddychaniu ścian i teraz się wszyscy zastanawiają, czy się nie uduszą. Tyle w tym prawdy, co w czarnym, który wyszczupla :)
Gładzie wapienne to wcale nie jest głupi pomysł - kiedyś dół z wapnem był za każdą stodołą na wsi. Są znane firmy, które mają nawet specjalne tynki i gładzie wapienne. O dobrodziejstwie wapna opowie Ci majster starej daty. Teraz wszyscy idą w gips bo takie czasy nastały, ale wapno jeszcze wróci do łask - ...znaczy...wraca.
To szwagier wszędzie termosów się doszukuje... Klej na styropian też nie mogę na grzebień dawać bo termos będzie :)
Nie wdaję się z nim w dyskusje bo to fachura z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.. w Niemcach
Trzeba kupić, albo zrobić samemu, uciąć kątówką szpachelki i wyjdą narożne.
Dogina się je jeszcze jak potrzeba.
Dokładnie.
MAGNAT Ceramic w zasadzie wszędzie walę, C45 biały, czasem siwy, grunt z Atlasa ale pod farby rozcieńczam.
Atlas też robi grunt berbeluchę  rozcieńczony, ale wodę to wolę dolać niż dźwigać na budowę.
Proszzzzz ....a mi zarzucałeś że stosuję drogie kleje za 60zł worek za pieniądze klienta ....ale farba po 40zeta ponad za litr to ok?
Takie czasy nastali
Jak robiłem docieplenia bloków to tacy majstrowie zazwyczaj w mojej ekipie , po takim pochwaleniu się na wstępie , zazwyczaj tydzień ciągali linę i klej mieszali ..
Parapet zamontowany. Ciekawe czy wyciągnę te kliny jak klej wyschnie ;)
Jak dam jedną warstwę gładzi to przed drugą warstwą szpachelką szlifuje wszystkie nierówności na całej powierzchni. I ściana później jest dosyć mocno zapylona. Od razu na to mogę dawać kolejna warstwę gładzi?
Żeby się nie powiedzieli z folia paroizolacyjna kupię chyba któryś z tych podkładów. Który lepszy?
W pierwszej wersji miał być ten czerwony ale ten niebieski mi się wydaje, że jest lepszy ale za to tańszy....
https://allegro.pl/oferta/podklad-pod-ogrzewanie-arbiton-optima-thermo-1-5mm-7807074553?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
https://allegro.pl/oferta/podklad-pod-ogrzewanie-arbiton-optima-max-2mm-7807086768?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
A siatka nie jest lepsza od papieru ściernego?
21 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Beckers kosztuje 120 chyba za 3 litry, ale przysięgam, że farba warta każdego grosza z paragonu
Też malowałem u siebie kilka lat temu - i chyba znowu pomaluję Beckersem , albo ceramicznym magnatem (zastanawiam się - bo go nie używalem jeszcze) )- akurat biała była - b. dobra i oddychająca :)
I nie jest taka droga farba Beckers - tylko trzeba kupić wieksze opakowanie - 5 albo lepiej 10 litrowe.
Ja jestem uzbrojony w siatki ale ta szlifierka i tak jest na papier.
A chyba kupię tego Beckersa białego na sufit bo mi się już kilka razy zdarzyło zostawić otwarte okno dachowe w czasie deszczu i troszkę wody spływa do środka... ta farba powinna być odporniejsza na takie małe zacieki chyba.
A te ściany i farby jednak oddychają :)
Już miałem kupować tego Beckersa lateksowego ale wyczytałem, że ściany z taką farbą bardziej sprzyjają grzybom i pleśni.... a ja wentylacji mechanicznej nie mam. Ale chyba i tak ją kupię ;) bo sufit GK to i tak już chyba nie oddycha.
A tu o oddychaniu:
https://www.sniezka.pl/poradniki/porady-techniczne/odpowiednia-farba-a-oddychanie-scian-wewnetrznych
Farbę w większości wymusza klient i raczej jest zgodny, ale biedniejszym polecam Magnata i maluję nią, żeby na koszty ich nie naciągać i długo malarza nie wołali.
A cena 45-ki to 24-26 zł za litr, nie wiem skąd ta cena 40zł.:bezradny:
Dnia 31.08.2020 o 13:46, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Beckers kosztuje 120 chyba za 3 litry, ale przysięgam, że farba warta każdego grosza z paragonu :). Przynajmniej ja subiektywnie tak uważam, a nauczyłem się , że tania farba = droga farba bo trzeba malować 2 razy + poprawki. Zwłaszcza na biało. :)
To prawda, ale w dużych pojemnikach drogie farby są o wiele tańsze.
Beckers-em czasem maluję sufity, w mocno prześwietlonych wnętrzach, jest idealna na sufity nie smuży.
Na ściany M-ceramik, można często myć zachlapania, zabrudzenia, jest jak świeżo pomalowane.
Dnia 31.08.2020 o 13:47, usiek napisał:
I zauważyłem, że im mniej się przy gładzi staram to wychodzi ładniej :)
To jakiś biały Beckers 11L za 114zł https://allegro.pl/oferta/farba-beckers-designer-white-11l-biala-promocja-9481693357
Trzeb uważać, żeby nie kupić rozcieńczonej, będziesz malował 5x i nie pokryje.:)
Droższa na pewno.
Dnia 28.08.2020 o 09:34, zenek napisał:
Mam taki kilka lat - b. dobry odkurzacz. Ale do takiego aktywnego odbioru gipsu w czasie szlifowania to jednak nie.
Tak w połowie pierwszego pomieszczenia widzę, że tego pyłu po gładzi na podłodze leży nie mało. I tak trzeba by to odkurzyć (no albo pierdzielic się z zamiataniem). W instrukcji nie ma wprost, że pyłu z gładzi nie można ale zdaje się piszą, że popiołu nie można więc na to samo wychodzi.
Ale na pudełku jest osprzęt narysowany i jest tam taki separator popiołu... tak to chyba się nazywa. Rozumiem, że wąż z odkurzacza podłączam do tego separatora i wężem z separatora mogę już popiół odkurzać.
Czyli z gładzią można by tak samo?
https://allegro.pl/oferta/karcher-separator-popiolu-filtr-kominkowy-premium-7436696553?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
A tu tańszy zamiennik:
https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-kominkowy-separator-do-kominka-popiolu-9484616136?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Szczerze - to nie wiem. Ja szlifuję ręcznie siatką - najgorszy jest sufit, bo leci z gory na głowę i ręce bolą - ae ściany spoko. Nie robię tego zawodowo, tylko dla siebie, więc da sie przeżyć.
Mam taki odkurzacz Hikoki (coś koło 800 zł) - i on służy do np. bruzdownicy:
odkurzacz-przemyslowy-hikoki-rp250ydl-wa
Odkurzacz przemysłowy Hikoki RP250YDL WAZ
też do bruzdownicy go podłączałem -  dobrze odkurza, ale nie w 100%.
Jest o tyle fajny, że ma na sobie gniazdo na elektronarzędzie - i włącza się w momencie włączenia elektronarzędzia - np. struga, szlifierki, czy bruzdownicy.
Jeszcze z innymi poza bruzdownicą nie uzywałem, ale powinien być z nimi super skuteczny. No i ma długa rurę, więc i łatwo np. odpylić ścianę, czy to urządzenie mieć trochę  swobodniej do użycia. Jest trochę łączek w zestawie.
Pokazuję, ale nie polecam, bo za krótko go mam (2 m-ce) - więc nie wiem, jaki będzie :14_relaxed:.
Ale ładnie wygląda - a ja lubie ładne narzędzia :takaemotka:, bo je szanuję i raczej długo mam.
No i nie doczytałem, czy do gipsu by się nadał - i tak nie mam szlifierki do gipsu, więc nie mam dylematu.
10 godzin temu, zenek napisał:
Może będzie inna :):zalamka:
A gdzie jest ta pierwsza?
A przy okazji... włosie 9mm i 13mm.... jaka jest różnica albo który jest do czego?
A odnoście pyłu i separatora popiołu... wpisałem w googlach i wyskoczył temat stąd.... Mhtyl i MrTomo dawno temu już o tym pisali.
Oddawać Mhtyla!!!
Oddawać Mhtyla!!!
Popieram! :)
Mhtyl miał mnóstwo merytorycznych postów i zasłużonych punktów. Ale słyszałeś o takim powiedzeniu: "Murzyn zrobił swoje...." I "Najciemniej pod latarnią...."
No tu - roszczeniowa :takaemotka::
19 godzin temu, usiek napisał:
Niech mi teraz któryś napisze, że ch..we to :)
26 minut temu, animus napisał:
Dzwoń   do niego.
No to może zastąp mhtyla - zamiast uskowi kazać dzwonić do mhtyla. W końcu twierdziliście - całym dobranym zastępem koedukacyjnym, że zastąpicie porady mhtyla bez trudu - no to do dzieła.
Ja mu nie pomogę, bo wykończeniówka to akurat nie moje zainteresowania. Jak cos robie, to sam szuam wiadomości. To zdaje się wasza działka, jak wszystkie zresztą inne :)
Przecież wszystko o budowie wiecie - nie? :tease2:
:takaemotka: , pisałem już że to dziadki na emeryturach .....kogo oni mają zastąpić?mhtyla ? wolne żarty:takaemotka:
Różnica jest w uzyskanej strukturze powłoki farby na ścianie , im krótszy włos tym mniej widoczna , długo włos na wałku robi tzw baranek z farby na ścianie.
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
4 godziny temu, zenek napisał:
Ja mu nie pomogę
No, nie bądź takiiiiiii... pomóż....
DASZ RADĘ!!! z pozostałymi muszkieterami... i z wujkiem G...
Zacytuj - pokaż to twierdzenie...
I już masz wszystko jasne... chyba...
Oba do malowania, z różnymi efektami tegoż... malowania...
Tylko pamiętaj, że maluje się... farbą! A wałki - to tylko narzędzia...
