Historia edycji
usiek
usiek
8 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
No nie gadaj, na płytach g-k? ja malowałem na biało max 2 i to z poprawkami a nie po całości. Gruntowałeś przed malowaniem?
Białą farba na płytach GK jest w miarę OK... dwukrotne malowanie by wystarczyło. Ale ja dam trzecie bo jakieś niewielkie cienie/niedoskonałości widzę.
(Nie liczę pierwszego malowania, które musiałem zeszlifować. To malowanie tez wliczyłem w te 500zł)
Ale kolor nie pokrywa tak jak bym tego oczekiwał. Gruntowane było.
Kolor taki jasny żółtawo/cytrynowy (PannaCotta)
usiek
usiek
