Historia edycji
usiek
usiek
5 minut temu, animus napisał:
Niektóre pomieszczenia najlepiej malować w całości na biało, wtedy nie ma dylematów, trudnych odcięć.
Mówisz, że całość na biało by tam pasował?
Żona chciała białe a ja kolor.
Ale dałem się przekonać z mojego granatowego na jakiś PannaCotta :)
usiek
usiek
Ale dałem się przekonać z mojego granatowego na jakiś PanaCotta :)
