Historia edycji
Eksperci Weber
Eksperci Weber
Dzień dobry,
nasza rekomendacja to jastrych na gruncie (grub. jastrychu 8 cm + siatka stalowa). Można wykonać podkład z keramzytu izolacyjnego.
Jastrych można wykonać na dwa sposoby:
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.pl.weber/garaz-przydomowy
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu. :)
Pozdrawiamy!
Eksperci Weber
Eksperci Weber
Dzień dobry,
  • gotowy weber.floor RAPID (https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-rapid)
  • lub z miksokreta ze spoiwem weberfloor FIBROCEM (https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-fibrocem).
Pozdrawiamy!
